Старый 11.09.2014, 11:21   #1
yuriy_64 is offline
yuriy_64
? Отловить действия
НАРООООООД, хелп
Ситуация такая: Существует класс, который добавляет кнопку на другую форму. По этой кнопке запускается еще одна форма, в которой проставляются галочки и по завершении нажимается кнопка выхода. Вопрос такой, как в классе отловить закрытие второй формы?
Старый 11.09.2014, 11:31   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
На закрытии формы вызвать метод в классе. По другому - никак .
Старый 11.09.2014, 11:52   #3
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Может я чего то не догоняю. Пишу поподробнее:
в своем классе запускаю форму через fr = new formRun (Args). До метода fr.Init, цепляю на эту форму кнопку с вызовом другой формы через menuItem. Далее по идее идет fr.run b fr.wait. Вот после этого я могу отловить только закрытие первой формы. Писать методы в другие формы не хотелось бы. Печалька.
Старый 11.09.2014, 12:13   #4
skuull is offline
skuull
А кто мешает пользователю закрыть форму №1 не закрыв форму №2 ?
Как-то все неоч выглядит
Последний раз редактировалось skuull; 11.09.2014 в 12:28.
Старый 11.09.2014, 12:15   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте для начала отловить открытие второй формы. А то сейчас получается что она сама открывается и вы про неё ничего не знаете.
Старый 11.09.2014, 12:34   #6
yuriy_64 is offline
yuriy_64
skuull Все в руках юзера.
S.Kuskov По моему, все дело в написании кнопки. Может использовать другой способ открывания формы?
fr = new FormRun(args);
btn = fr.form().addControl(FormControlType::MenuFunctionButton,'MyBut');
btn.skip(false);
btn.defaultButton(true);
btn.text('Копировать в магазины');
btn.menuItemType(MenuItemType:isplay);
btn.menuItemName('Form2');
fr.init();
fr.run();
fr.wait();
Старый 11.09.2014, 13:32   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Угу. Запуском второй формы придется управлять вручную. Для этого нужно будет перекрывать метод у динамически создаваемой кнопки. Пример есть здесь Создание формы в рантайме: прикрепить кнопку с МЕТОДОМ clicked
P.S.: На всякий случай напишу что такие приемы разработки не является естественными для Аксапты. Обычно кнопки и методы стараются создавать явно, а не в момент выполнения.
Старый 12.09.2014, 06:40   #8
yuriy_64 is offline
yuriy_64
Согласен. Но форма чужая, вносить что то на века, полагаю, не целесообразно. Хотя, на формах много кнопок, которые не всегда используются. Попробую пойти таким путем. Спасибо.
Старый 12.09.2014, 08:49   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Я тут подумал, если все же соберетесь создавать кнопку динамически, то лучше будет не метод у неё перекрывать, а просто нацелить menuitem кнопки на свой класс обработчик, в котором уже будет находиться код вызова второй формы.
Старый 12.09.2014, 12:13   #10
yuriy_64 is offline
yuriy_64
А примерчик можно? У меня по коду
btn = fr.form().addControl(FormControlType::MenuFunctionButton,'AddBut');
btn.skip(false);
btn.menuItemName('MyMenuItem');
создается кнопка. Думал, что можно метод AddBut_clicked() как то вытащить, Но кнопка нажималась, а действий - никаких.
Старый 12.09.2014, 12:45   #11
skuull is offline
skuull
Сообщение от yuriy_64 Посмотреть сообщение
С помощью controlMethodOverloadObject() можно указать ваш класс как обработчик событий на форме
Старый 12.09.2014, 13:02   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Рекомендую воспользоваться этим советом. Процитирую себя.
Для этого не нужно перекрывать методы. нужно просто заменить в вашем примере
//btn.menuItemType(MenuItemType:: Display);
//btn.menuItemName('Form2');
btn.menuItemType(MenuItemType::Action);
btn.menuItemName('myClass2');
При нажатии пользователем кнопки управление получит статический метод main указанного класса.
Старый 12.09.2014, 14:31   #13
skuull is offline
skuull
btn.menuItemName(menuItemActionStr(myClass2));
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), yuriy_64 (1).
отловить действия
Отловить событие из виртуальной кнопки yuriy_64 DAX: Программирование 3 18.07.2014 14:28
Действия при открытии "накладная" user_ax DAX: Программирование 7 03.04.2013 11:08
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
либо никто не пользует эти чертовы действия... sparur DAX: Функционал 13 08.02.2008 13:11
Поле "Срок действия" на таблице партий sev DAX: Функционал 2 14.04.2006 11:09
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
