Старый 27.08.2014, 12:05   #1
MBT is offline
MBT
Отслеживание товара со склада на рынке (производство бытовой техники)
Добрый день!
Возникла следующая проблема, помогите идеями.
Компания производитель бытовой техники, работает, как с крупными сетями, так и с более мелкими клиентами. При этом сети берут товар по очень низкой цене за счет объемов. Далее возникают ситуации, когда на рынок (например мелкие инет-магазины) выходит товар по цене более низкой, чем товар покупают мелкие клиенты у компании производителя.
Нужно придумать схему, при которой компания, при контрольной закупке, сможет отслеживать какому клиенту она продала данный товар. При этом товар приходит с пр-ва в мастер-коробе, в котором может находиться несколько розничных коробок. Отгрузка происходит также оптовыми мастер-коробе, они не вскрываются при оприходовании и отгрузке.
Не сталкивались вы с проблемой аналогичного демпинга? Как можно отловить нарушителя?
Старый 27.08.2014, 13:14   #2
ds1678 is offline
ds1678
Ex AND Project
SAP
84 / 50 (2) ++++
Если речь идет о бытовой технике, то вероятнее всего, продукция маркируется серийными номерами. Даже если данная продукция упакована в мастер-коробе, содержащиеся внутри серийные номера могут быть продублированы на какой-либо этикетке мастер-короба на этапе упаковки на производстве.
Далее вы вводите учет отгрузки по серийным номерам и точно знаете какие серийники кому отгружались. При осуществлении контрольной закупки сверяете серийный номер купленной техники с данными по отгрузке клиентам. Негодных клиентов принуждаете к порядку, годных поощряете. Профит.
Денис Салтыков
Старый 27.08.2014, 13:29   #3
MBT is offline
MBT
Проблема в том, что на пр-ве один человек упаковывает изделие в коробку, не фикисируя нигде серийный номер. Далее в другом месте производства другой сотрудник упаковывает розничные коробки в мастер короб, тем более не имея понятия, какие серийники в этих коробках. На самих коробках штрих-код уникальный для всей партии, а в партии бывает много мастер-коробов.
Если же внедрять учет серийников в системе, то как и в какой момент серийные номера должны фиксироваться и попадать в ERP? (пр-во Китай, MS AX в Москве, на пр-ве в АХ доступа нет).
И как в итоге привязать серийник к уникальному идентификационному номеру мастер-короба?
Старый 27.08.2014, 13:36   #4
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
а аксапте производство ведется? или приход товара осуществляется закупками? если закупками- то ответ на вопрос "когда вводить в систему данные по серийникам" на поверхности
Старый 27.08.2014, 14:07   #5
MBT is offline
MBT
Нет, процесс начинается с закупки (цепочки поставок)
Если вопрос на поверхности, то как организовать учет серийных номеров? В какой момент они должны попадать в АХ?
Старый 27.08.2014, 14:13   #6
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
если использовать стандартный функционал то при закупке.
если использовать альтернативный- например к партии привязать новую таблицу со списком серийных номеров (партия- мастеркороб) то в любой момент- хоть после продажи.
Старый 27.08.2014, 14:16   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Радиочастотные метки на каждое изделие и потом хоть сто раз переупоковывайте в какие хотите мастеркоробки.
Старый 27.08.2014, 14:38   #8
MBT is offline
MBT
Спасибо, ваше предложение самое разумное, тоже об этом думали. И вероятнее всего будем рассматривать именно этот вариант
Старый 27.08.2014, 14:40   #9
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
это все магия, вот https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...80%D0%B0%D1%84
дешево и сердито
Старый 27.08.2014, 16:24   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Производство в Китае - насколько я знаю, там вопрос только в деньгах. Заплатите - будут вам данные по серийным номерам и коробках в любом нужном вам виде. Тот же excel со списком к каждому инвойсу.
Ivanhoe as is..
Старый 27.08.2014, 16:35   #11
ashu is offline
ashu
MCTS
255 / 78 (3) ++++
по входящим данным цель не стоит отслеживать именно серийные номера. главное в какой то момент идентифицировать единицу товара. Если стоит ограничение о том что производство не может/не хочет/лень привязывать серийники к мастер коробам (или вообще к инвойсу) можно у себя идентифицировать своими уникальными кодами индивидуальные упаковки (серийники обычно находятся на самом товаре- и вскрывать еще и упаковку тоже же чайника не комильфо). То есть получи короб- вскрыли- на каждую коробку наклеили/выжгли/компостером и тд нанесли свой идентификатор- внесли данные в систему. Профит.
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Списание товара со склада Натка DAX: Функционал 7 02.03.2007 10:38
Отслеживание здолженности перед поставщиком при поставке товара на реализацию Oxsana DAX: Функционал 18 29.11.2005 12:34
очередь на выдачу товара со склада AlexNSK DAX: Функционал 1 16.05.2003 10:33
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
