Старый 17.07.2014, 14:02   #1
Harry is offline
Harry
Финансовые аналитики
Добрый день.
В АХ 2009 хочу наложить фильтр по финансовой аналитики например "Подразделение", но при построении расширенного запроса перечень аналитик пуст (сами аналитики заполнены).
При детальном рассмотрении выяснил что на лукап накладывается вот такой вот фильтр:
В чем может быть причина такого поведения системы?
Миниатюры
ID:	8924   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2014, 14:16   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Возможно ли что по этому полю уже программно задан фильтр?
Стандартные советы: сделать сброс данных, почистить кеш
Старый 17.07.2014, 14:20   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Вообще-то, судя по картинке, либо поврежден собственно EDT Dimensions (не корректные значения в Relations), либо поврежден Base Enum SysDimensions.
__ILLEGAL_VALUE__ - это указание значения, которого нет в перечислении. А вот откуда взято значение - из кривого Relations в EDT или из кривого Base Enum и надо выяснить
PS: А у Вас случайно на таблице CustTable явно не прописан какой-либо Relation к полю Dimension?
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 17.07.2014 в 14:22.
Старый 18.07.2014, 13:38   #4
Sergikrus is offline
Sergikrus
Добавили новую аналитику.
Все делали как написано здесь:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.50).aspx
и
http://sumitsaxfactor.wordpress.com/...ial-dimension/
Ничего лишнего от себя не добавили
Старый 18.07.2014, 15:28   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Sergikrus Посмотреть сообщение
и
Собственно, не имеет значения, что делали раньше. Вам надо посмотреть, что есть сейчас.
1. Проверьте таблицу клиентов (CustTable) на наличие полей с Label = "Подразделение" (возможно, Вы просто не по тому полю фильтр настраиваете)
2. Проверьте в таблице клиентов CustTable факт наличия узлов Relations в который явно указаны ссылки на поле CustTable.Dimension - быть не должно
3. Посмотрите, на основе какого EDT создано поле CustTable.Dimension.
4. Если поле CustTable.Dimension создано на основе Extended Data Types с именем Dimensions, то открываете этот самый Dimensions и смотрите, что у него указано в узлах Relations. Особое внимание обращаете на числовые константы в этих узлах
5. Открываете Base Enum с именем SysDimensions и проверяете какое числовое значение присвоено всем его элементам. Соответствуют ли эти числа тем значениям, которые указаны в узлах Relations для Extended Data Types с именем Dimensions
Наиболее вероятная причина ошибки - не соответствие числовых значений в Base Enum и констант, указанных в Relations на Extended Data Types
Старый 18.07.2014, 15:53   #6
Sergikrus
Поле одно, это точно фин. аналитика, выше на скриншотах показано, что на лукап накладывается фильтр с некорректным значением, если фильтр снять, то отображаются все фин. аналитики.
Проверили, Relations в который явно указаны ссылки на поле CustTable.Dimension нет.
На основе Dimension
Проверили, все числовые константы верны
Проверили, все числовые константы соответствуют именам.
Старый 17.07.2014, 18:55   #7
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
Добрый день.
Возьмите запись в справочнике Клиенты.
Встаньте на поле аналитики и правой кнопкой отберите все. Допустим по выбранному значению.
Дальше вызовите форму расширенной фильтрации и посмотрите каким образом система связывает таблицы и накладывает фильтр.
Дальше по аналогии настройте свой фильтр.
То, что вы выбираете поле Подразделение - еще не значит, что вы фильтруетесь по аналитике.
Старый 18.07.2014, 15:56   #8
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Проблема воспроизводится для какого-то одного пользователя или для всех? Кеш чистили? В смысле, как SysLastValue, так и файлы AUC.
Старый 18.07.2014, 16:23   #9
Harry is offline
Harry
Проблема воспроизводится для всех пользователей, и на всех сущностях где используется финансовая аналитика. Кеш чистили (применяли оба варианта).
Старый 18.07.2014, 16:39   #10
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
А на самой форме "Сведения о клиенте" на закладке "Аналитика" в поле "Подразделение" при раскрытии выпадающего списка все в порядке?
Старый 18.07.2014, 16:40   #11
Sergikrus
Да, лукап показывает то что нужно
Старый 18.07.2014, 16:33   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Покажите скриншоты с развернутым узлом
\Data Dictionary\Extended Data Types\Dimension\Array Elements\Подразделение\Relations
и с открытым окном свойств на элементе
\Data Dictionary\Base Enums\SysDimension\Department
Старый 18.07.2014, 16:39   #13
Sergikrus
Department = 0
Center = 1
Purpose = 2
Posting_type = 100
TNXContract = 101
Старый 18.07.2014, 17:13   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А лукап стандартный? Что записано в свойстве FormRef таблицы Dimensions и на какую форму ссылается \Menu Items\Display\Dimensions?
Не уверен что поможет или хоть как-то повлияет, но попробуйте ещё перекрестные ссылки обновить
xRefTableRelation::updateTableId(TableNum(Dimension));
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 18.07.2014 в 17:18.
Старый 19.07.2014, 13:34   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если лукап не переопределяли, то смотрите в сторону формы DimensionsLookup
Есть ли на ней модификации?
В методе run(), что прилетает в переменную sysDimension?
И что возвращает queryValue(sysDimension) в методе ExecuteQuery() датасорса DimensionsAll?
Можно в инфологе так же вывести возвращаемое значение queryValue(sysDimension:: Department)
А так же - какое значение имеет свойство Label элемента Department енума SysDimension (выше просили показать скриншот на этом элементе)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.07.2014, 15:24   #16
Sergikrus
Нет, ничего из этого не переопределено, вообще DimensionsLookup, таблица Dimensions, её форма находятся на gls слое
А тут да, почему то в queryValue() приходит пусто!
Пока не пойму почему.
Старый 22.07.2014, 11:10   #17
Sergikrus
SELECT FIRSTFAST Num, Description FROM Dimensions WHERE ((DimensionCode = 255))
Теперь осталось разобраться откуда 255 прилетело
Старый 22.07.2014, 11:26   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
255 - это __ILLEGAL_VALUE__
Это уже следствие
Надо разбираться, почему queryValue(sysDimension:: Department) возвращает пусто (а пусто ли?).
Смотрите под отладчиком, что в этом методе происходит.
Проверьте метку или значение, которое прописано в Label SysDimension:: Department. Можно, на всякий случай, пересохранить это значение
Старый 22.07.2014, 11:59   #19
Sergikrus
Это уже следствие
Немного не так.
Метод выглядит executeQuery вот так:
public void executeQuery()
queryDimensionTypeAllRange.value(queryValue(sysDimension));
super();
инициализация sysDimension происходит в run и в getLookupType при условии что, element.args().dataset() будет равен Dimensions, LedgerControlDimension, TmpSysQuery
public void run()
    boolean             filterLookup;
    callerControl   = SysTableLookup::getCallerStringControl(element.args());
    callerFieldId   = callerControl.dataField();
    sysDimension    = Dimensions::arrayIdx2Code(fieldExt2Idx(callerFieldId));
    callerFieldId   = fieldExt2Id(callerFieldId);
    if (!callerFieldId)
        sysDimension = Dimensions::arrayIdx2Code(callerControl.arrayIndex());
В нашем случае мы запускаем расширенный фильтр на любой форме, где есть фин. аналитика по клавише CTRL + F3:
И ни одно из условий не выполняется. видимо значение по умолчания для enum, если он не инициализирован 255, я так это понимаю.
Но как то чудно это, функциональность эта на gls слое, неужели у всех так работает?
Значение присваивается только в run().
info(enum2str(sysDimension)); показывает "Пусто"
Последний раз редактировалось Sergikrus; 22.07.2014 в 12:10. Причина: проверил
Старый 22.07.2014, 14:00   #20
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Немного не так.
super();
public void run()
    if (!callerFieldId)
Вложение 8930
Значение по-умочанию - это 0 (и не важно, есть такое значение в енуме или нет)
У вас могут быть две проблемы.
Либо неправильно определяется индекс массива и передается в Dimensions::arrayIdx2Code() - смотрите, какой индекс приходит в этот метод и что он возвращает (т.е., какое значение присваивается sysDimension на форме)
Либо что-то с меткой для значения Department - запустите info(queryValue(SysDimension:: Department)); и посмотрите, что получается
dimension, аналитика, фильтр
AX2012 - Финансовые аналитики в строках общего журнала ГК immerge DAX: Функционал 4 21.06.2014 00:35
Финансовые аналитики smailik DAX: Программирование 2 11.04.2012 11:13
Платежи и финансовые аналитики Andrux DAX: Функционал 8 22.11.2011 17:59
Финансовые аналитики jiller DAX: Программирование 18 14.07.2011 14:33
финансовые аналитики в диалог longson DAX: Программирование 6 02.07.2008 03:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
