Старый 25.11.2004, 08:37   #1
chi is offline
chi
Интегрирование листа Excel в форму
Здравствуйте.
Скажите, а как-нибудь можно интегрировать лист Excel в форму Axapta.
Вариант ActiveX.MS Spreadsheet не подходит.
Спасибо.
Старый 05.11.2005, 21:54   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Шаблон можно загрузить. Просто предварительно его нужно сохранить в формате XML (в Excel), а Spreadsheet у дать команду XMLURL примерно так:
spreadSheet.xmlURL('c:\\КаталогШаблона\\МойШаблон.xml');
Здесь spreadSheet - ActiveX-ный контрол на форме
А вот с группировками надо посмотреть - вполне возможно что это одно из ограничений SpreadSheet
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (1).
Старый 17.04.2009, 11:05   #3
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
все это проделал. но проблема в том что у меня в этом файле настроен куб(сводная таблица).
а уже когда в аксапте открываю через activex он просто открывается как табличка, а не сводная таблица.
как можно сделать чтобы сводная тоже сохранилась и открылась?
Старый 17.04.2009, 12:06   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Думаю, надо другой ActiveX из OWC-семейства использовать - PivotTable.
Если нужно, то на форме их можно рядышком со Spreadsheet'ом расположить и связать кодом (сам пока не пробовал, но читал).
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1).
Старый 07.11.2005, 11:30   #5
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
-> Работа с интерфейсом SpreadSheed (ActiveX на форме)
В общем, столкнулся я с такой проблемой...
Посадил на форму Spreadsheet (Имя - Report), все просто super
Код:
void clicked()
    COM activeSheet;
    COM range;
    COM rangeTo;
    XMLDocument     header;
    XMLDocument     footer;
    super();
    activeSheet = Report.ActiveSheet();
    //  пишу ему...
    range = activeSheet.range("B2:F2");
    header = range.xmlData();
    range.clear();
    rangeTo = activeSheet.range("B3:F3");
    footer = rangeTo.xmlData();
    rangeTo.clear();
    range.xmlData(footer);
    rangeTo.xmlData(header);
в общем то все было бы классно, но не работает
Хотелось бы загрузить XML-шаблон и распарсить его на XML-куски а-ля header, footer и т.д.
важно разодрать xml-ник на куски.
Старый 07.11.2005, 11:53   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А разве у Range есть метод xmlData()?
Кроме того такое присваивание неправильно
Сомневаюсь, что Com объект будет возвращать экземпляр класса Axapta'ы
надо так
header = new XMLDocument();
 header.loadXml(Report.xmlData());
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.11.2005, 11:57   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
судя по тому, что написано в XSLT to transform Excel XML spreadsheet to CSV or HTML table - The Code Project - SOAP and XML надо делать так
PHP код:
header=new XMLDocument();
header.loadXML(range.XMLData());
Старый 07.11.2005, 15:11   #8
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
OFF: Сообщение модератора
Тема объединена с обсуждением "Работа с интерфейсом SpreadSheed (ActiveX на форме)" по причине их взаимосвязанности.
Приношу извинения, если кому-то доставил этим неудобства.
Старый 21.01.2009, 17:56   #9
Stainless is offline
Stainless
Columbus IT
34 / 114 (4) +++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Не смог на форму найти этой темы. Очень интересует.
Старый 22.01.2009, 09:00   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от Stainless Посмотреть сообщение
SpreadSheet - не d, a t на конце. Только что поиск по этому слову вернул мне 40 тем.
По интерфейсу этого COM-объекта:
Поищите у себя на компьютере файлы по маске MSOWC*.*
MSOWCDSS.CHM - это описание пользовательского интерфейса SpreadSheet-а, т.е. что юзер может ручками поделать (причем, описание на русском языке в русской версии).
MSOWCVBA.CHM - VBA-шный справочник по программированию; там есть красивая картинка "Spreadsheet Object Model" (это уже, как обычно, на английском).
Можно поразглядывать также другие найденные файлы.
Старый 17.04.2009, 12:02   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Обозреватель веб страниц не пробовали использовать (в ActiveX, конечно)?
  ActiveX.Navigate("C:\\Documents and Settings\\___.xls") ;
Старый 17.04.2009, 12:09   #12
propeller
359 / 29 (1) +++
который microsoft web browser ? сейчас попробовал. но не пойму даже каким методом в него передать путь к файлу со страничкой.
Старый 17.04.2009, 12:11   #13
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
ActiveX.Navigate
в принципе, почти то же самое, но при первом запросе галку снять надо. Сами увидите.
Старый 04.08.2011, 13:45   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Использую:
Browser.Navigate("c:\\test.xls");
Файл открывается но не в форме а в приложении excel (2007)
Старый 04.08.2011, 13:49   #15
управление документами. Как сделать preview Excel-файла во встроенном окне (а не в отдельном)?
Старый 21.05.2014, 14:39   #16
born_in_may is offline
born_in_may
Добрый день!
Ситуация следующая - действительно, с помощью activeX.navigate получается открыть Excel в отдельной форме (в web browser'e),
НО если у меня уже был открыт любой файл Excel до вызова event'a navigate, то новая форма становится активной, а все остальные Excel'и блокируются и на них нельзя перейти никак.
Увы, у меня нет никаких идей, как решить данную проблему. Скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы не блокировался уже открытый Excel?
activex, excel, spreadsheet
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Баг при удалении листа Excel Zabr DAX: Программирование 7 26.03.2009 18:39
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Книгу Excel в OLE контейнер на Форму... Jox DAX: Программирование 0 16.09.2005 08:12
Часовой пояс GMT +3, время: 06:57.
