Старый 16.04.2014, 11:31   #1
udmitriy is offline
udmitriy
Binary + Binary How?
Как сложить 3 binary в один?
По просторам интернета не нарыл, эксперементирую и ни чего не выходит. может кто поможет.
если кто знает методом побитового копирования через for - не предлагайте
пробую RtlMoveMemory так же не выходит. чего туда сувать для копирования хз(вернее чего сувать знаю , но как получить это не знаю)
Старый 16.04.2014, 11:50   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
А зачем вы это делаете, что на входе, и что на выходе получить хотите - не поделитесь?
И версия еще Аксапы какая, да..
А так - вот это можно посмотреть, к примеру : http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=ax.50).aspx
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 16.04.2014 в 11:58.
Старый 16.04.2014, 12:55   #3
udmitriy is offline
udmitriy
Вот об этом классе и идет реч. только примера сложения вроде нет. Нужно сложить 3 binary. данные в двоичном виде. каждый набор binary даннных является двоичным продолжением другого, вместе образуют конечный двоичный файл ax 2009
Старый 16.04.2014, 13:03   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Гм.. а тупо выкинуть их (по очереди) в файл, и потом этот файл засунуть в Binary ?
Вообще, там есть многообещающие методы типа :
Binary.appendSubString Method
Binary.attach Method
- вроде как можно что-то куда-то добавить
public void attach(int64 bufPtr, int bufSize)
Я бы это пробовал..
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 16.04.2014 в 13:15.
Старый 16.04.2014, 13:14   #5
udmitriy is offline
udmitriy
методом for конечно можно, однако размер в килобайт уже заставляет подождать.А если еще больше? - ну какая нафиг система ERP которая еле шевелится.
Binary и attach методы класса вроде как берут нужное колво байт и вставляет в новый binary- не в продолжение старого(не катит - обрезать можно, но соеденять вроде не получается). метод String и wstring читают до нулевого байта- вроде тоже не то. И еще для справки binary класс вроде не может держать 2 гига данных, а bindata и того меньше. на примерно 0x4000000 +- затыкается аксапта
Последний раз редактировалось udmitriy; 16.04.2014 в 13:18.
Старый 16.04.2014, 13:33   #6
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Класс BinaryIO посмотрите. Там есть режим Append, но это - через файл.
Или вам и надо это - файл получить?
Best Regards,
Roman
Старый 16.04.2014, 14:56   #7
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
udmitriy
System.IO.MemoryStream - не?
Старый 16.04.2014, 15:14   #8
udmitriy is offline
udmitriy
а по подробнее (пример какой нибудь можно или ссылку)(не работал с этим еще) - как его из binary инициализировать
Последний раз редактировалось udmitriy; 16.04.2014 в 15:17.
Старый 16.04.2014, 22:59   #9
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от udmitriy Посмотреть сообщение
Как-то так:
    Binary                  binary1 = new Binary("string1");
    Binary                  binary2 = new Binary("string2");
    Binary                  binaryResult;
    System.Byte[]           byte1;
    System.Byte[]           byte2;
    System.Byte[]           byteResult;
    int                     len;
    System.IO.MemoryStream  memoryStream;
    try
        memoryStream    = binary1.getMemoryStream();
        byte1           = memoryStream.ToArray();
        memoryStream.Close();
        memoryStream    = binary2.getMemoryStream();
        byte2           = memoryStream.ToArray();
        len             = CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte1.get_Length()) - 1;
        len            += CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte2.get_Length()) - 1;
        byteResult      = new System.Byte[len]();
        memoryStream    = new System.IO.MemoryStream(byteResult);
        memoryStream.Write(byte1, 0, CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte1.get_Length()) - 1);
        memoryStream.Write(byte2, 0, CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte2.get_Length()) - 1);
        binaryResult    = Binary::constructFromMemoryStream(memoryStream);
        info(binaryResult.string(0));
    catch (Exception::CLRError)
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
еще результирующий массив можно так заполнить:
        System.Buffer::BlockCopy(
            byte1,
            0,
            byteResult,
            0,
            byte2,
            0,
            byteResult,
            CLRInterop::getAnyTypeForObject(byte1.get_Length()) - 1,
На больших объемах не проверял, так что о производительности ничего не скажу. Стоит учесть, что в данном случае, при вычислении длины массива отнимается 1, т.к. строка завершается символом конца строки, который нас не интересует. Если оперируете данными файла, то скорее всего 1 вычитать не придется.
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 16.04.2014 в 23:06.
Старый 17.04.2014, 05:32   #10
udmitriy is offline
udmitriy
Спасибо, но разобрался через rtlmovememory. нескоолько строчек и производительность приятно удивила
Старый 17.04.2014, 13:03   #11
udmitriy is offline
udmitriy
пример выложу сюда ODBC ax2009
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Binary.string John_11 DAX: Программирование 6 27.10.2017 16:33
Sample Design Patterns: Book Give-away: 'Microsoft Dynamics AX 2012 Security How-To' Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2012 01:13
ax-erp: How to pass value from MenuItemButton to a Dialog Class? Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
