Старый 27.02.2014, 13:58   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Где правильно указывать полученное кличество товара по закупке?
Есть закупка, по ее строкам пришел товар
Но количество товара отличное от того, что на линиях закупки. Какая разница между
1) указать на строках закупки в поле ReceiveNow пришедшее количество и разнести PackingSlip c указанием SpecQty = ReceiveNow
2) пройтись по purchParmLines и там указать количество?
То есть, по сути: какая разница между указанием полученного количества на строках закупки или указать количество уже в форме диалога при разноске PackingSlip ?
Спасибо
Старый 27.02.2014, 14:56   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Никакой разницы кроме той, что PurchParmLines пропадают, когда вы закрываете форму.
За это сообщение автора поблагодарили: IKA (1), ikopyl (2).
Старый 27.02.2014, 15:08   #3
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Разницы особой нет.
Кроме той, что в случае ошибки немедленное получение сохраняется в строках и переколачивать данные не придется.
В то же время величину расхождения можно указать только на форме разноски (для формирования акта).
Старый 27.02.2014, 15:47   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Спасибо.
2R.Safianov: Про пересчет величины расхождения мне не понятно. Deliver remainder (К поставке) у меня не пересчитывается автоматически, если я изменяю количество Update в уже диалоге разноски. Баг или фича?
WMS DAX 2009: Регистрация незаявленного в закупке товара Flomik DAX: Функционал 11 02.09.2013 13:00
Сальдо на счете "Потребление по закупке (возврат)" ViV DAX: Функционал 7 17.09.2010 14:39
Перепоставка товара, кот.нет в заявке - как правильно учесть? Сергей Щербак DAX: Функционал 15 09.12.2005 19:23
Движение товара при Закупке ERx DAX: Функционал 4 18.08.2004 11:17
Физическая себестоимость товара Алексей Контев DAX: Функционал 5 22.08.2002 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
