Старый 01.02.2013, 22:45   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Непутёвые заметки - установка компонентов AX 2012 R2
Коллеги, добрый день.
Предпринимаю очередную и дерзкую попытку поставить таки сервер справки.
Он стабильно выдает ошибку HTTP Error 500.19 - Internal Server Error
" 24: <sectionGroup name="scripting" type="System.Web.Configuration.ScriptingSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">
25: <section name="scriptResourceHandler" type="System.Web.Configuration.ScriptingScriptResourceHandlerSection, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" requirePermission="false" allowDefinition="MachineToApplication" />
26: <sectionGroup name="webServices" type="System.Web.Configuration.ScriptingWebServicesSectionGroup, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35">"
Что не помогает
1 Установка на разные порты (80 в их числе)
2 Редактирование файла web.config
Смотрел на виртулку, которую выложил вендор, и о чудо, там то же не развернут сервер справки. Есть предположение, что не случайно.
Axapta book for developer
Старый 01.02.2013, 23:32   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На двух машинах с первой попытки лично поставил хелп-сервер. Коллеги ставили еще больше раз
Обычно Windows Server 2008 + стандартный IIS и стандартный web-сайт дают положительный результат.
Ivanhoe as is..
Старый 02.02.2013, 10:14   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Позвольте за вас порадоваться .
Но лично знаю так же коллег с аналогичной ошибкой.
Да, действительно, на пререлизе такого не было замечено.
Старый 02.02.2013, 14:34   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я к тому, что не на то грешите. R2 ставится и работает нормально, особенно если делать строго по инструкции, перезагружаться во-время и т.п. Аналогично знаю много случаев, когда не ставится ax 3.0, 4.0, 2009, 2012 и т.п.
В составе демо-машины от MS есть кучка web-сайтов. Я так понимаю просто не прописан адрес хелп-сервера по умолчанию, ну и нужно разобраться как заставить работать ссылки вида www.contoso.com
Ivanhoe as is..
Старый 02.02.2013, 17:30   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
не на то грешите... www.contoso.com
Хорошо, святой отец, что же я делаю такого сатанинского, если просто создаю свой сайт в оснастке sharepoint и уже в него ставлю справку. Вроде никаких ограничений по этому поводу не встречал.
Мне думалось, что удалять и ставить компоненты одной программой установки дозволительно. Вот только мысль меня окоянная точит, что инсталятор либо не все удаляет, либо не все устанавливает.
Замечу что портал работает. На одном из последних опытов я развернул в sharepoint - 80.
Старый 03.02.2013, 23:55   #6
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
А почему вы ставите сервер справки на sharepoint сайт?? Справка - это просто веб сервис, она никак не связана с шариком. Создайте в IIS новый сайт на свободном порту и разворачивайте справку туда.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
Старый 05.02.2013, 13:49   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Да, нашел ограничение, что не разворачивать на sharepoint.
Логично было бы добавить проверку при развертывании.
Старый 05.02.2013, 20:27   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Все верно. Стр. 91 руководства по установке:
Select a web site for the Help server
The Help server must be installed on a web site in Internet Information Services (IIS). You can create a new
web site for the Help server, or you can use an existing site. The following sections describe these options.
Create a new web site
If you want to create a new web site for the Help server, see the IIS documentation for information about
how to create a web site.
Use an existing web site
You can install the Help server on an existing web site that is used by other applications. However, you
must verify that neither Microsoft SharePoint Foundation 2010 nor Microsoft SharePoint Server 2010 is
running on the same site.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 14.02.2014, 18:01   #9
Arslan is offline
Arslan
Подскажите , возможно установить корпоративный портал (ролевой центр) что бы была привязка типа https://ep.contoso.com/, что бы внешние пользователи доступ имели.
ax2012
Gareth Tucker: Scribe Insight and Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.05.2012 02:18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
