Старый 24.12.2013, 15:32   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
! Установка AX2012. Настройка SQL Server
Доброе время суток. Впервые устанавливаю аксапту и тем более сервер. Ситуация следующая. Я поставил виртуальную машину, на нее установил Microsoft Server 2008 r2, поставил SQL Server 2008. На сервере настроен домен. Пользователь который имеет доступ бд - администратор. Но при установке AX 2012 начинаются траблы - выдает ошибку:
install a supported version of Microsoft SQL Server and verify that you have access to the SQL Server instance.
Note: Setup connects to the SQL Server instance to obtain the SQL version number. If Setup is unable to connect, this prerequisite will fail. This failure typically occurs because the Windows service for the SQL Server instance is not running, or because the user running Setup does not have permission to query the database.
For information about the versions of Microsoft SQL Server that are supported with Microsoft Dynamics AX, go to http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=165377.
For information about how the prerequisite was validated, click the View log file link. For detailed troubleshooting steps, see the troubleshooting section of the Installation Guide at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=211990
я так понимаю он ругается на то что база закрыта для стороннего доступа. Порылся по форумам, проверил включенность доступа по ip - все включенно, но ошибка остается. Что посоветуете?
Старый 24.12.2013, 16:13   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
От имени какой учетной записи выполняется служба AOS, и имеет ли она доступ к БД?
Axapta non erubescit
Старый 24.12.2013, 16:46   #3
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
все выполняется от имени Администратора. Судя по сообщению инсталятора Аксапты, доступа то как раз и нет. Есть подозрения что я нуб, и нужно пересоздать базу. Отпишу по результату переделывания. Спасибо.
Старый 24.12.2013, 16:34   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
SQL Server 2008, Standard Edition or Enterprise Edition, with
Service Pack 1.
Service Pack 3 is supported with cumulative update 4 for Microsoft
Dynamics AX 2012.
Старый 24.12.2013, 16:43   #5
АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Service Pack 1.
Dynamics AX 2012.
то есть мне нужно обновить сервер БД до Service Pack 3? Извините что туплю, мозг перегрет.
Старый 24.12.2013, 21:04   #6
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от АртемМелихов Посмотреть сообщение
посоветую прочитать для начала то, что вы сами написали выше, на английском.
можете воспользоваться переводчиком, если у вас проблемы с переводом
ax2012, windows server 2008, sql 2008
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
