Старый 04.03.2014, 13:36   #1
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Расчёт цены номенклатуры
Добрый день. Уже который день бьюсь с производительностью функции «Расчёт цены» -> «Цена номенклатуры»(AX2009). У меня есть номенклатура спецификация которой в свою очередь состоит из 5000 спецификаций. Полный расчёт её проходит за 30часов!!! Облазил весь код. В принципе особо что там и не соптимизируешь. Весь расчёт выполняется в одной транзакции(что уже не есть гуд). В ней строится дерево ну и потом бежит с самого низа веточек рассчитывается и сумма поднимается вверх. Понятно что объём большой, но это же ведь ERP… и уж если на то пошло, я так думаю, в России есть не мало производств где и посложнее номенклатуры обсчитыватся. Кстати посмотрел как этот функционал реализован в 12-шке… один в один без изменений.
Кто нить сталкивался с подобной проблемой?
Старый 04.03.2014, 14:17   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Сталкивался, в машиностроении. Остается только итеративный расчет, где начинаем с нижних узлов (InventTable.BOMLevel), а на верхних насильственно прерываем расчет на первом уровне спецификации (по типу BOMCalcGroup.StopExplosion). Для этого используется метод расчета SingleLevel.
Последний раз редактировалось EVGL; 04.03.2014 в 14:20.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), raniel (1).
Старый 04.03.2014, 15:03   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В поздних сервис-паках к 2009ой приделали параллельный рассчет спецификаций. То есть - если запускаешь на пакетном сервере полный рассчет всех спецификаций в одноуровневом режиме, то у тебя система рожает n-хелперов (где помнится - по 4 хелпера на каждый сервер, обслуживающий пакетную группу). Хелперы внутри каждого уровня вложенности BOM работают в параллель. После того как просчитаны цены уровня n+1, начинается расчет цен уровня n.
Из всего этого можно сделать параллельный пересчет цены для конкретной спецификации. Надо просто сделать свой клон этого класса, который в табличку заданий для рассчета (BOMCalcItemTask/BOMCalcItemInventoryDimensionTask) пишет только те номенклатуры и аналитики, которые входят в данную спецификацию. (Ну то есть - классическое развертывание спецификации).
Кроме того, надо будет дописывать какой-то механизм автоматической активации цены, чтобы цены, рассчитанные на уровне n+1 немедленно активировались, чтобы рассчет на уровне n прочитал уже их, а не предыдущие значения. (Хотя в режиме стандартной себестоимости, автоматическая активация весьма чревата). На моем проекте это было сделано до меня, но дописка там не очень сложная. У нас на контрольных примерах время рассчета сложной спеки упала с 10-12 часов до 20-30 минут... Это конечно сильно зависит от размера ваших спек и режима их обсчета (может у вас там фантомов много, например), но в целом на 2-3 раза увеличения производительности можно надеятся даже в тяжелых случаях.
P.S. Есть альтернативный подход: Вместо автоматической активации свежепосчитанной цены, можно просто подломать сам рассчет, чтобы при включении определенной галочки, он бы сначала искал цену в pending prices (InventItemPriceSim) и только если там ничего нету - искал бы в обычных местах.
Последний раз редактировалось fed; 04.03.2014 в 15:07.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3), raniel (1).
Старый 07.03.2014, 10:56   #4
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Добрый день. Я тут приболел потому не мог подробно расмотреть Ваш ответ. Сейчас вот начинаю разбираться и у меня стали возникать вопросы.
Первое, насчёт хелперов (помощников). Как я могу их увидеть? К примеру в Сводном планирование на форме запуска расчёта есть закладка "Помощники по планированию", задав их там я очень здорово могу ускорить расчёт. Тут же этого нет.
Старый 11.03.2014, 13:55   #5
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Помотрел это механизм внимательнее. Когда мы из формы "Настройка версии калькуляции издержек" запускаем расчёт по новой строке, то в процессе расчёта формируются списки узлов (BOMCalcItemTask/BOMCalcItemInventoryDimensionTask) для расчёта цен спецификации в классе BOMCalcJob_All. И как я понял, каждая спецификация рассчитывается один раз. Это хорошо.
В этом же механизме можно запустить не по всем расчёт, а задать конкретную номенклатуру...это фактический тоже самое, что вы предлагаете сделать. Проверив как работает это механизм, особого прироста в производительности я не заметил.
Старый 11.03.2014, 14:42   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Насколько я помню, если указываешь конкретную номенклатуру, то и пересчет идет данной конкретной номенклатуры, а не всех ее подкомпонентов. А поскольку одна номенклатура рассчитывается в одном батче, то никакого выигрыша из за параллелизма - нету
Старый 17.03.2014, 11:17   #7
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Сделал всё как Вы описали. Разницы совершенно ни какой нет. Один плюс у данного метода что за это время он рассчитывает цены всех входящих в нашу номенклатуру спецификаций.
Старый 17.03.2014, 11:40   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
А сколько у тебя хелперов работает на пересчете ? И какое среднее число номенклатур по уровням вложенности ? Ну то есть - если у тебя вложенность 8 и каждый BOM состоит из 2 номенклатур, то на нижнем уровне будет 256 номенклатур для пересчета, на 7 уровне - 128 и тп. При этом реальный выигрыш будет вероятно только для 2-3 последних уровней и всего процентов на 30-40 для каждого. В то же время, если у тебя, скажем, вложенность 8 и среднее число компонент - 5, то на нижнем уровне будет порядка 350000 номенклатур и выигрыш будет уже прямопропорционален числу хелперов...
цена номенклатуры
Ax2009 RU7 Расчет цены продажи спецификации Dimitori DAX: Функционал 3 20.11.2012 16:38
Расчет себестоимости номенклатуры Deepoint DAX: Программирование 5 20.07.2011 15:43
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Конфигуратор продукции (расчет цены) cherv DAX: Функционал 11 01.10.2007 10:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
