Старый 11.09.2013, 17:41   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Проводки переноса в AX2012
В методе TransferInventTransOrigin таблицы InventTrans есть код, который вычисяет номер лота связанной проводки переноса (по отношению к текущей проводке):
  // don't combine the statements below as that most likely results in wide index scans instead of narrow index seeks.
    if (this.Qty <= 0)
    {   // This is most likely the standard issue of a transfer so try that first.
        select firstonly inventTransOrigin
            exists join inventTransOriginTransfer
            where   inventTransOriginTransfer.IssueInventTransOrigin    == this.InventTransOrigin
                 && inventTransOriginTransfer.ReceiptInventTransOrigin  == inventTransOrigin.RecId;
        if (!inventTransOrigin.RecId)
        { // This wasn't the issue - try the receipt
                where   inventTransOriginTransfer.IssueInventTransOrigin    == inventTransOrigin.RecId
                     && inventTransOriginTransfer.ReceiptInventTransOrigin  == this.InventTransOrigin;
    else
    {   // This is most likely the standard receipt of a transfer so try that first.
        { // This wasn't the receipt - try the issue
У меня вопрос, как могут быть проводки расхода с положительным знаком или проводки прихода с отрицательным? Дело в том, что для OLAP мне необходимо реализовать связь проводок переноса с помощь view и не хотелось бы ненужных усложнений.
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
проводки после переноса fialka DAX: Программирование 23 12.12.2008 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
