Импорт из Excel - почему неправильный тип формата ячейки?
Пользователь импортирует данные из экселя. При импорте вылетает ошибка Unknown type: VT_BSTR.
В дебаггере видно, что когда импорт читает первую пустую строку после блока данных, то он интепретирует ячейку, которая должна быть типа Integer как строку (= VT_BSTR).Эта ячейка пустая, у нее формат задан Число (Number, округленное до целого). Я проверяла ячейку, она не содержит ни пробелов, ни спец символов Почему импорт игнорирует заданное на ячейке форматирование и интерпретирует пустое значение как VT_BSTR? Ax2009, RU2 Последний раз редактировалось IKA; 19.08.2013 в 15:26. |
Какой именно импорт-то? Стандартный, самописный, ADO, ещё что...
стандартный, через definition groups
Попробуйте вместо пустых строк проставить нули и посмотрите, нет ли снова той ошибки...
Если есть возможность, поменяйте код, чтобы он работал со строками VT_BSTR, а затем преобразуйте их в date, int или real.
// no comments |
| Тема | Ответов | |||
| Импорт SQL файлов формата .mdf в Аксапту | 9 | |||
| Проблем импорт из Excel | 1 | |||
| OLAP: Импорт в Excel | 2 | |||
| Импорт строки из Excel | 0 | |||
| Неправильный тип номера поля | 6 | |||
