Старый 19.08.2013, 19:00   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
new Query(q1); и Query(q1.pack()); - есть ли разница ?
Есть запрос q1.
Есть ли разница, каким образом создавать его копию:
через q2 = new Query(q1.pack()); или через q3 = new Query(q1); ?
AX2009, RU2
Старый 19.08.2013, 21:16   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Из известных мне особенностей упаковки Query: теряются dynalink'и (для этого надо явно отключить проверку через параметр _doCheck, иначе Query с dynalink'ами не упакуется и выкинет исключение) и теряются хинты forceNestedLoop, forceSelectOrder. Иногда потеря этих хинтов ведет к серьезным проблемам с производительностью, впрочем, их и не используют "просто так". А еще важно, на каком уровне (клиенте или сервере) создан исходный Query и на каком будет использоваться результирующий: при передаче с уровня на уровень лучше сделать копию исходного Query, используя переупаковку.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), MikeR (15), IKA (1), dech (2).
Старый 20.08.2013, 12:29   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
здорово, спасибо!
Старый 20.08.2013, 16:10   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Собственно, вот пара вспомогательных методов для класса SysQuery. С помощью первого можно безопасно копировать запросы, в т.ч. при передаче с клиента на сервер и обратно.
/// <summary>
/// копируем запрос, по ходу перебивая dynalink'и в locked ranges
/// </summary>
/// <param name="_q">
/// исходный запрос
/// </param>
/// <param name="_copyHints">
/// надо ли копировать хинты forceSelectOrder и forceNestedLoops
/// </param>
/// <returns>
/// копия исходного запроса
/// </returns>
/// <remarks>
/// может быть полезно, если запрос затем будет сохраняться в SysLastValue, либо передавать между клиентом и сервером, либо рихтовать под ные нужды (подсчет записей)
/// </remarks>
/// <exception cref="Exception::Error">
/// выбрасывается, если исходный запрос - "вырожденный" либо вовсе null
/// </exception>
public client server static Query copyQuery(
    Query   _q,
    boolean _copyHints = true
    QueryBuildDataSource    qbdsOld;
    QueryBuildDataSource    qbdsNew;
    QueryBuildDynalink      qbdl;
    Query                   ret;
    str                     sq;
    Counter                 n;
    if (!(_q && _q.dataSourceCount() > 0))
        throw error(Error::wrongUseOfFunction(funcname()));
    ret = new Query(_q.pack(false));            // создать копию запроса
    if (_copyHints)
        // на эти извращения пришлось пойти потому, что у методов Query forceSelectOrder() и forceNestedLoop() параметры обязательны,
        // поэтому их нельзя использовать как нормальные свойства для определения наличия или отсутствия соотв. хинтов в запросе
        sq = _q.dataSourceNo(1).toString();
        if (match(@"^SELECT WITH.* SELECT_ORDER[ ,]", sq))
            ret.forceSelectOrder(true);
        if (match(@"^SELECT WITH.* NESTED_LOOP[ ,]", sq))
            ret.forceNestedLoop(true);
    qbdsNew = ret.dataSourceNo(1);              // из нового запроса
    qbdsOld = _q.dataSourceNo(1);               // из исходного запроса
    for (n = 1; n <= qbdsOld.dynalinkCount(); n++)
        qbdl = qbdsOld.dynalink(n);
        // очищаем *все* range'и по данному полю и ставим свой range с нужным статусом
        SysQuery::setFieldRange(qbdsNew, qbdl.field(), queryValue(qbdl.cursor().(qbdl.dynamicField())), RangeStatus::Locked);
    return ret;
/// <summary>
/// устанавливает фильтр по полю, удаляя все прочие и опционально управляя его статусом
/// </summary>
public static QueryBuildRange setFieldRange(
    QueryBuildDataSource    _qbds,
    fieldId                 _fieldId,
    Range                   _rangeValue,
    RangeStatus             _rangeStatus = RangeStatus::Open
    QueryBuildRange ret;
    if (_qbds)
        while (_qbds.findRange(_fieldId))
            _qbds.clearRange(_fieldId);
        ret = _qbds.addRange(_fieldId);
        ret.value(_rangeValue);
        ret.status(_rangeStatus);
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: raz (10), virtuoso (1), Logger (10).
query, законченный пример, как правильно
fatihdemirci: CrossCopmany ile query yazmak Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:22.
