Старый 29.07.2013, 14:06   #1
Bichkoo_Dmitry is offline
Bichkoo_Dmitry
Интеграция Dynamics CRM On-Premise и SharePoint Online.
При загрузке документа в SharePoint Library необходимо изменять значение 'custom field' sharepointdocumentlocation(например, '1' заменить на '2') entity в Dynamics CRM.
Для этого через SharePoint EventReceiver, используя CRM sdk, вызываю код, который изменяет значение 'custom field'.
При попытке активировать solution в SharePoint с CRM библиотеками (microsoft.crm.sdk.proxy.dll, microsoft.xrm.client.dll, microsoft.xrm.sdk.dll) получаю ошибки :
- Sorry, something went wrong
Error validating assembly 'microsoft.xrm.client.dll'.
This solution references prohibited type 'System.Threading.ReaderWriterLockSlim' and cannot be used on this site collection.
TECHNICAL DETAILS
- или
Error validating assembly 'microsoft.xrm.sdk.dll'.
This solution references prohibited type 'System.Reflection.ParameterInfo' and cannot be used on this site collection.
Есть ли какой-нибудь способ, чтобы изменить record в Dynamics CRM On-Premise из SharePoint Online не используя библиотеки (microsoft.crm.sdk.proxy.dll, microsoft.xrm.client.dll, microsoft.xrm.sdk.dll)?
Если есть какие мысли или примеры буду благодарен!
Спасибо
Старый 29.07.2013, 19:17   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да, вы можете обращаться к веб сервисам CRM без использования прокси классов в составе SDK. В SDK есть примеры. Однако не факт что шарик пропустит сборки, которые вам придется использовать. Например, плагины CRM Online не могут общаться с внешним миром через сервисы.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 29.07.2013 в 19:19.
Старый 29.07.2013, 20:07   #3
Bichkoo_Dmitry
Спс, за ответ!
не подскажите конкретнее что за пример так как я не смог найти его?
Старый 30.07.2013, 07:46   #4
Артем Enot Грунин
Я сейчас с телефона, так что, к сожалению, не очень удобно искать. Попробуйте, для начала создать в проекте service reference на веб сервис CRM и удалить из него SDK сборки. Проверьте, будет ли решение публиковаться без них, или есть и другие запрещённые типы?
Старый 01.08.2013, 19:43   #5
Bichkoo_Dmitry
походы Вы были правы насчет WCF вызова из sanbox...
можно ли из SharePoint online вызвать crm сервисы?
Старый 01.08.2013, 22:48   #6
Артем Enot Грунин
Не совсем понял вашу мысль, в решении SP нельзя использовать сборки отвечающие за работу с вебсервисами? Если так, тогда я думаю вам нужно обратится к SDK по SharePoint. Скажу только что в CRM проблема решается за счет использования интеграции с Azure, где полагается настроить очередь сообщений из CRM и обрабатывать ее так как надо. Вероятно в SP есть нечто аналогичное.
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How to Synchronize CRM Online with your Active Directory Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2013 02:17
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM integration with SharePoint Online is here Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.11.2011 05:17
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:05.
