Старый 28.05.2013, 10:49   #1
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
! Ошибка при создании отчётов
Приветствую!
Axapta 2012.
При попытке создать отчёт в модуле "Бюджетирование"(Отчеты - Планирование бюджета - Список бюджетного плана) возникает ошибка следующего содержания:
"Невозможно найти элемент "/DynamicsAX/StaticReports/ru-RU/BudgetPlanListReport.Report"."
Подобные сообщения появляются при создании любого вида отчётов, выше указан лишь пример. Подскажите новичку, как исправить? Не хватает какого-то файла или же отчёт не может сформироваться из-за отсутствия данных?
Большое спасибо!
Старый 28.05.2013, 10:54   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
кмк у вас проблема с правами доступа к отчётам на портале. я с похожей ситуацией уже сталкивался при развёртывании 2012
погуглите, я точный путь решения нашёл примерно за 10 минут. на английском, правда
С уважением,
Вячеслав
Старый 28.05.2013, 10:56   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Администрирование системы\Настройка\Бизнес-аналитика\Службы Reporting Services\Параметры развертывания отчета - чекбокс "Использовать статический дизайн отчета" стоит? Если его снять, ошибка не пропадет?
Старый 28.05.2013, 11:05   #4
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
oip,
Снял все галочки, которые стояли в колонке "использовать статический дизайн"(у всех записей).
Текст ошибки слегка изменился:
"Невозможно найти элемент "/DynamicsAX/BudgetPlanListReport.Report"."
Старый 28.05.2013, 11:07   #5
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Я бы попробовал еще раз задеплоить отчеты...
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1).
Старый 28.05.2013, 11:19   #6
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Благодарю, попробую разобраться.
бюджетирование, отчет
Ошибка при создании шаблонов Mil_ka DAX: Прочие вопросы 1 08.04.2012 19:55
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Error "Непоправимая ошибка" при создании заказа/закупки Zabr DAX: Администрирование 11 11.03.2004 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
