Список партий, по которым есть остатки (на дату)
Подскажите, пожалуйста, как получить список партий по которым были остатки, скажем, позавчера?
Banned
Отчет "физическое наличие по аналитикам" с фильтром по "Доступное количество" !0.
Путь в 3-ке - УЗ \ Отчеты \ Статус \ Физ. наличие по складам
Путь в 4-ке - нет под рукой Путь в 2009 УЗ \ Отчеты \ Статус \ Физические запасы по складским аналитикам Путь в 2012 - похоже также как и в 2009 Указать: 1. Дата = позавчера 2. Просмотр в разрезе партий. 3. В фильтре указать не пустую партию по InventDim Добавлено: EVGL опередил) |
#4 |
А как программно это сделать?
#5 |
Вообще рекомендую
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ Это по 3-ке, но для 2009 тоже актуально. |
#6 |
Аманд
Ещё есть отчёт в УЗ, что-то типа "Просроченные партии"
#7 |
В примере в качестве параметров используется _itemId (если не задан - то по всем номенклатурам), _dateFrom - дата, на которую нужны остатки, _inventLocationId - склад.
X++: while select sum(Qty), sum(costAmountPosted), sum(costAmountAdjustment) from InventTrans group by ItemId where ( !_itemId || InventTrans.ItemId == _itemId ) && ( InventTrans.DatePhysical < _dateFrom ) && ( InventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Purchased || InventTrans.StatusReceipt == StatusReceipt::Received || InventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Sold || InventTrans.StatusIssue == StatusIssue::Deducted ) join inventDim group by InventBatchId where inventDim.inventDimId == inventTrans.inventDimId && (!_inventLocationId || inventDim.InventLocationId == _inventLocationId) { } |
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5). |
#8 |
to Ace of Database
Предложенный вами способ: 1. Будет работать значительно медленнее чем подход, который используется в стандартной функциональности. 2. Не учитывает, что дата корректировки себестоимости может (и обычно будет) отличаться от даты проводки, тем более физической даты. 3. Не учитывает статусы скомплектовано и зарегистрировано, которые влияют на остатки в наличии. 4. Опирается только на физическую дату, что не всегда верно. Т.е. как одноразовая активность может быть и подойдет, в общем случае нет. Я бы советовал автору все таки смотреть в сторону классов InventSumDate* в их реализации все эти нюансы учтены. |
#9 |
Сообщение от Starling
![]() to Ace of Database
#10 |
По остальным замечаниям, все зависит от конкретной задачи. Последний раз редактировалось Ace of Database; 03.05.2013 в 08:40. |
#11 |
Сообщение от Ace of Database
![]() У нас отчет по движению товаров состоит из более чем 50 колонок, для вычисления каждой из которой применяется подобный запрос. Для 2500 номенклатур и 7 миллионов проводок отчет выполняется за 15 минут. Если же сделать так, как считает Аксапта в стандартных отчетах, то время выполнения отчета стремится к бесконечности.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#12 |
У нас остатки не отличаются. И дело вообще не в отчетах и технических особенностях реализации. Важно правильно поставить управленческий учет. И договориться, что считать остатками на дату.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 08.05.2013 в 10:28. |
#13 |
#14 |
По поводу статусов "скомплектовано" и "зарезервировано", то их бессмысленно учитывать в отчетах "на дату". Так как сегодня мы не можем знать сколько было скомплектовано, скажем, неделю назад. |
#15 |
Если доля разукомлектации и хождения статусов из скомплектовано в физ. резерв не велика, то можно основываться с некоторой поправкой на это поле. Ограничение в том, что это поле обновляется только в момент первичного перехода в нужный статус и потом не сбрасывается. Может кто использовал это поле, меня поправит... ![]() |
#16 |
Тогда придется писать хитрый запрос, в котором проверять, что если DatePhysical больше, чем DateInvent, то считать что в промежутке между DateInvent и DatePhysical проводка была скомплектована. Дело дойдет до того, что придется анализировать каждую проводку в цикле.
#17 |
Все зависит от задачи, которая стоит.
Если мы говорим про универсальность, то я полностью согласен с тем, что отчет будет тяжелым. По поводу легких "заточенных" отчетов под какие-то определенные задачи, то рано или поздно они консолидируются во что-то тяжелое... ![]() В остальном as you like) |
#18 |
Как пример можно использовать код метода fetch() отчета InventDimPosted.
Все необходимые для вас параметры доступны в этом методе. Вам необходимо изначально указать условия в query, согласно которым вы будете выбирать только те записи в InventSum для которых в InventDim заполнено поле "Партия". Дальше дело техники. Более того в отчете даже есть такой параметр как Показывать нулевые строки. Как раз он и отвечает за то, чтобы выводить только не нулевые остатки. Сам отчет запускает в 2009 по пути УЗ \ Отчеты \ Статус \ Стоимость запасов \ Стоимость запасов по складской аналитике. |
Тема | Ответов | |||
Конвертировать некую дату в UTC-дату | 4 | |||
номера партий | 8 | |||
Обработка накладной – функция изменить дату | 2 | |||
Цена на дату создания заказа/закупки | 2 | |||
Остатки | 6 |
Опции просмотра | |
