Старый 10.04.2013, 15:19   #1
Space-06 is offline
Space-06
Бизнес процесс и лукап на форме.
Доброго всем времени суток уважаемые коллеги!
Столкнулся вот с какой задачей. Необходимо было на форму вывести лукап в котором будет отображаться организация. Но при работе с бизнес процессом, когда необходимо в это поле предоставить организацию из другой сущности, в которой запускается сам бизнес процесс, то в поле возможно вставить только значение "В отношении", организации увы там нет ...
в момент создания поля на форме я указал явно что лукап будет представлен сущностью организация, но в БП этого нет.
Кто то либо сталкивался из вас с подобным и как можно из ситуации выйти.
для наглядности прикрепляю скрин:
Старый 11.04.2013, 18:57   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Вопросы:
1. Вы что пытаетесь сделать в БП - ШАГ - создать или обновить запись?
2. Если обновить, то эта ваша сущность, должна поддерживать "действия" - это в параметрах сущности. То есть логика такая - в отношении этой записи был осуществлен звонок (****),
Старый 14.04.2013, 01:30   #3
Space-06 is offline
Space-06
Запись создаю в БП шаг а не обновляю запись.
Просто в некоторых случаях - если поле лукап то туда можно разные значения из целевой сущности выбрать а тут только одну "В Отношении"
Старый 15.04.2013, 14:49   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Это из за того, что на форме звонка находятся мульти-лукапы...
Если хотите. что бы все работало, то сделайте так:
1. В регламенте процесса по созданию звонков укажите, что в поле "в отношении" надо указывать организацию. (опять же, не знаю специфики бизнеса и процесса... может не подойти, мало ли сколько входов есть для создания звонков) Если несколько, тогда придумайте еще типы звонков.
При помощи этих типов, и будете себе процессы запускать какие надо.
2.
а) Создайте для вашего оператора отдельную форму, на которой должно будет быть поле "организация". Что бы остальные операторы не видели этой формы.. Разграничьте правами
б) Создайте связь с организацией и вынесите на форму для вашего оператора, поле "организация" и тяните оттуда значение.
Будуть питання ) write here ))
Не запускается кастомный бизнес процесс под другими пользователями filo Dynamics CRM: Функционал 2 21.02.2013 12:17
Бизнес-процесс: применение определенного алгоритма к каждой записи CRMGrid Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 67 28.12.2009 18:16
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Бизнес-процесс (Workflow) отправка e-mail degussa Dynamics CRM: Функционал 1 07.12.2009 08:42
Бизнес-процесс и список ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 16 07.10.2008 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
