Старый 19.01.2005, 17:19   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
CreateWizard
Добрый вечер!
Как в мастере наследнике SysWizard узнать на основании чего внизу формы вместо кнопочки далее появляется кнопочка завершение?
Старый 06.04.2013, 18:24   #2
alicedr is offline
alicedr
А как сделать кнопку "Готово" неактивной? Вот так
 sysWizard.finishEnabled(false,sysWizard.curTab(),false);
не срабатывает...
Старый 06.04.2013, 19:11   #3
alicedr is offline
alicedr
вот полезная ссылочка на эту тему http://allcomputers.us/windows_serve...he-wizard.aspx
sysWizard.finishEnabled(false,4,false); //это не работает, кнопка ГОТОВО все равно активна
sysWizard.backEnabled(false,4,false); //а это работает, кнопка НАЗАД неактивна
Старый 08.04.2013, 10:10   #4
alicedr is offline
alicedr
Ап, как сделать кнопку "Готово" неактивной?
Старый 08.04.2013, 11:29   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Посмотрите метод enableButtons
Старый 08.04.2013, 11:38   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Это зависит от нескольких причин. Для понимания, посмотрите метод \Classes\SysWizard\enableButtons().
Вкратце, в отношении кнопки "Готово" смысл в том, что если эта кнопка отображается на каждой странице (метод this.hasFinishButton()), то активность этой кнопки действительно регулируется массивом finishEnabled, который определяет делать ли кнопку активной на соответствующей закладке
А вот если кнопка "Готово" отображается только на последней странице, то она делается актвной вне зависимости от каких-либо настроек. Как следствие, Вам надо будет явным образом дать команду на деактивацию кнопки, если это необходимо.
wizard
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
