Старый 13.11.2007, 15:18   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Как обратиться к вызванному объекту
Есть форма, она вызывает класс, тот другой абстрактный класс, а тот еще один класс.
В этом "еще одном классе" надо получить переменную из формы.
Если смотреть отладчиком, то переменная видна, как caller.FormRun.TransDate
Старый 13.11.2007, 15:35   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
Есть форма, она вызывает класс, тот другой абстрактный класс, а тот еще один класс. В этом "еще одном классе" надо получить переменную из формы. Если смотреть отладчиком, то переменная видна, как caller.FormRun.TransDate
Обычно для этого на форме делают метод типа parmTransDate() или getTransDate() и вызывают его из класса
Object formRun = _args.caller();
transDate = formRun.getTransDate();
ну и плюс надо как-то из "еще одного класса" получить ссылку на эту самую форму. только imho это как-то криво с точки зрения проверки типов, потому что компилятор не имеет ни малейшего представления о том, что это за метод такой, какие у него должны быть аргументы и что он должен вернуть. мне кажется, если у вас такая цепочка вызовов, то правильнее было бы в "еще одном классе" получать данные не с формы, о существовании которой он по идее и не должен знать, а из вызывающего класса, причем передавать данные должен сам вызывающий (абстрактный в вашем случае) класс через метод "еще одного класса". А так вот лазить "через голову" в какую-то там форму, которой может и не быть, или она может быть другой и нужного метода не содержать, - это очень как-то криво...
Старый 27.03.2013, 17:52   #3
alicedr is offline
alicedr
А если наоборот: есть класс, который вызывает форму.
static void main(args args)
    MasterCreateLinesInGKDefaultDataWizard wizard = new MasterCreateLinesInGKDefaultDataWizard();
    wizard.init();
    if (wizard.prompt()) //название формы указано в методе formName()
        wizard.run();
К элементам формы я успешно обращаюсь так:
AccountRange =  wizard.formRun().design().controlName('Accounts_StringEdit').valueStr();
А как мне передать значения переменных из формы назад в класс?
Старый 27.03.2013, 22:16   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Post
Сообщение от alicedr Посмотреть сообщение
Тут надо еще молитву придумать чтобы никто не изменил названия жлемента управления . (в Ax2012, кстати, есть formControlStr)
Сделайте класс с нужными параметрами и передавайте его через parmObject или свой метод формы.
Старый 28.03.2013, 01:40   #5
axotnik88 is offline
axotnik88
Это Вы зря так. Забудьте про такой способ. Мы ж не индусы. Используйте как Вам подсказали parm методы. Если в форма запущена из класса, значит у нее есть ссылка на объект класса.(caller). Вот с ним и работайте.
Старый 28.03.2013, 07:49   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Цепочки сообщений появляются, когда клиент запрашивает у одного объекта другой, у которого клиент запрашивает еще один объект, у которого клиент запрашивает еще один объект и т.д. Это может выглядеть как длинный ряд методов getThis или последовательность временных переменных. Такие последовательности вызовов означают, что клиент связан с навигацией по структуре классов. Любые изменения промежуточных связей означают необходимость модификации клиента.
М.Фаулер. Рефакторинг: Улучшение существующего кода. (тема: Цепочки сообщений)
Рекомендуется использовать шаблон Hide Delegate.
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 28.03.2013 в 08:02.
Старый 27.03.2013, 22:19   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Обычно у формы есть ссылка на вызывающий её объект - тот же класс, соотв., форма может ожидать, что вызывающий ее класс будет реализовывать некий интерфейс с теми же parm-методами (в простейшем случае - что это заранее известный класс), и при закрытии дергать эти методы, передавая значения своих полей. Также иногда бывает удобно выводить на форме не отдельные unbound-поля, а поля специально обученной времянки (одной записи) - их значения передать в класс можно через соотв. табличный буфер.
Старый 27.03.2013, 22:26   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Ещё можно механизм интерфейсов задействовать Как обратиться к public-методу формы (Form)?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 27.03.2013 в 22:30.
Как обратиться к элементам формы, для чтения/записи их свойств demon46 DAX: Программирование 4 14.09.2006 10:40
Как обратиться к методам формы Розен DAX: Программирование 2 11.04.2006 15:06
Обратиться к управляющим элементам из класса ... NetBus DAX: Программирование 1 02.03.2006 12:47
как обратиться в классе к тек.записи? sev DAX: Программирование 20 02.08.2005 11:05
Как динамически обратиться к свойствам елементов BaseEnum? if_maks DAX: Программирование 2 26.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
