Старый 31.01.2013, 06:50   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Две таблицы, одна подчинена другой, выбрать подчиненные записи
Товарищи, добрый день!
В Аксапте новичок, до 4 дней. Я пробую на форме, имея на ней две таблицы, по клику на родительской таблице отобрать в подчиненной записи (связь 1:N). Все очевидные методы попробовал, ничего не работает.
Подскажите, хотя бы план действий, что где нужно написать и как вообще это осуществляется в принципе? Желательно еще бы пару ссылок по сабжу, гуглил - ничего конкретного не нагуглил. Спасибо!
Старый 31.01.2013, 07:55   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Что значит "выбрать подчиненные записи"? Сделать так чтобы они отобразились на форме?
Каким образом вы создавали связь между таблицами?
Старый 31.01.2013, 08:00   #3
Vasiliusis
Это значит, что я щелкаю на запись с айдишником 2 в родительской таблице, и в подчиненной отображаются только те записи, у которых значение внешнего ключа равно 2.
Связи как таковой нет (структурной), я создаю связь программно... как бы
Старый 31.01.2013, 08:14   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Читайте про свойство JoinSource на DataSource.
DAX 4.0. Новичковый вопрос
Связанные гриды
Если на то нет веских оснований, то связь лучше реализовать заранее, а не программно. Связь может быть прописана либо на расширеном типе данных ключевого поля, либо непосредственно в узле relation подчинённой таблицы.
Старый 31.01.2013, 10:42   #5
Vasiliusis
В общем рецепт такой:
1. Связываем таблицы через релейшнс;
2. К датасорсу родительской таблицы в джоинсорс указываем датасорс подчиненной таблицы...
Если честно, подобная ..эммм.. декларативность, когда все само делается без явного указания требуемых действий меня немного смущается и сродни магии.. ох уж аксапта, весело наверно с ней будет
ЗЫ: Спасибо, S.Kuskov
Старый 31.01.2013, 11:57   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Наоборот
Старый 31.01.2013, 12:37   #7
Vasiliusis
Наоборот
Согласен, прошу прощения
подчинение, связь 1:n, форма, таблица, связи
Две таблицы в гриде Prophetic DAX: Программирование 14 23.09.2010 15:02
Один грид - две таблицы PACCOMAXA DAX: Программирование 3 09.04.2004 15:43
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Временные таблицы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 14:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
