Старый 25.08.2010, 15:02   #1
Oleksandr is offline
Oleksandr
Аватар для Oleksandr
68 / 17 (1) ++
AX 2009 EP: Лукап для енумов
Коллеги,
Задача - вверху формы с гридом сделать кастомный быстрый фильтр для поля типа "енум". Очень хотелось бы, чтобы работало как в стандартном фильтре (можно выбрать мышкой несколько значений, они через запятую подставляются в поле, можно писать в поле ручками и т.п. - см. вложение).
На деле выходит - либо свой стандартный стрингЕдит - тогда нету лукапа, либо выпадающий список - тогда нельзя вводить несколько значений.
Наверное, можно расковырять стандартный фильтр, но в шарпе пока не настолько силен .
Решал ли кто-то такую задачу? Спасибо
Изображения
regards, Oleksandr
Старый 25.08.2010, 15:52   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Не очень понял задачу. Может тема фильтр Base Enum-a вам поможет
Старый 25.08.2010, 16:40   #3
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
Это, как я понял, для клиента - а мне нужно в вебе...
regards, Oleksandr
Старый 26.08.2010, 15:35   #4
Oleksandr
68 / 17 (1) ++
В результате самый приемлимый воркэраунд, который придумал - отдельная табличка в Аксапте, которая через DictEnum заполняет себе в строки значения енума.
Лукап на веб-комопненте делается через ЕДТ, ссылающийся на эту табличку.
Другой вариант - дизассемблить AxGridView и стырить с него реализацию фильтра - сложноват в разработке и поддержке.
regards, Oleksandr
Старый 22.01.2013, 13:34   #5
Eloy is offline
Eloy
AX 2009 EP Lookup из enum
Как на портале сделать Lookup из enum.
В AxLookup в markup добавляем ContentTemplate.
PHP код:
                <dynamics:AxLookup ID="AxLookupType" runat="server" ShowFilter="False"
TargetControlId="txtType">
ContentTemplate></ContentTemplate>
dynamics:AxLookup
В коде:
using System;
using System.Collections;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Data.Ax;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Metadata.Ax;
using Proxy = Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy;
using ApplicationProxy = Microsoft.Dynamics.Portal.Application.Proxy;
using Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session;
using Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Adapter;
    protected void Page_Init(object sender, EventArgs e)
        this.AxLookupType.Lookup +=new EventHandler<AxLookupEventArgs>(AxLookupType_Lookup);
        this.AxLookupType.OkClicked += new EventHandler<AxLookupEventArgs>(AxLookupType_OkClicked);
    protected void AxLookupType_Lookup(object sender, AxLookupEventArgs e)
        AxLookup lookup = e.LookupControl;
        CheckBoxList    eCheckBoxList = new CheckBoxList();
        string iLabel;
        int myEnum = EnumMetadata.EnumNum(this.AxSession, "myAOTEnumName");
        using (Proxy.DictEnum dictEnum = new Proxy.DictEnum(this.AxSession.AxaptaAdapter, myEnum))
            for (int i = 0; i < dictEnum.values(); i++)
                iLabel = dictEnum.index2Label(i);
                if (string.IsNullOrEmpty(iLabel))
                    iLabel = dictEnum.index2Symbol(i);
                eCheckBoxList.Items.Add(iLabel);
        lookup.ContentTemplateContainer.Controls.Add(eCheckBoxList);
    void AxLookupType_OkClicked(object sender, AxLookupEventArgs e)
        string lookupValue = string.Empty;
        CheckBoxList eCheckBoxList = (CheckBoxList)e.LookupControl.ContentTemplateContainer.Controls[0];
        foreach (ListItem li in eCheckBoxList.Items)
            if(li.Selected)
                lookupValue += (lookupValue == string.Empty ? li.Value : "," + li.Value);
        e.LookupControl.TargetITextControl.Text = lookupValue;
Старый 22.01.2013, 14:11   #6
Bergman is offline
Bergman
Сообщение от Eloy Посмотреть сообщение
И в итоге будет кастомный фильтр с возможностью маркировки?
Старый 22.01.2013, 16:36   #7
Eloy is offline
Eloy
Сообщение от Bergman Посмотреть сообщение
В итоге будет lookup со значениями из enum и множественным выбором и возвратом выбранных значений в поле TextBox (txtType).
Чтобы применить фильтр к гриду по кнопке или по событию нужно будет ещё написать код вроде этого:
        filterObject filter = new filterObject();
        filter.name = "TypeFilter";
        if (this.txtType != null && this.txtType.Text != string.Empty)
            filter.Add(this.filterBranchCondition("Type", this.txtType.Text));
        this.DataSourceView.UserFilter.SetOpenFilter(filter.GetXml());
    protected virtual conditionType filterBranchCondition(string fieldName, string filterValue)
        conditionType branchCondition = new conditionType();
        branchCondition.status = conditionStatus.open;
        branchCondition.attribute = fieldName;
        branchCondition.value = filterValue;
        branchCondition.@operator = operatorType.eq;
        return branchCondition;
    private AxDataSourceView dataSourceViewValue;
    protected AxDataSourceView DataSourceView
        get
            if (dataSourceViewValue == null)
                dataSourceViewValue = this.myAxDataSource.GetDataSourceView(myAxGridView.DataMember);
            return dataSourceViewValue;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), perestoronin (1).
ax2009, enterprise portal, enum, lookup
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
