Старый 07.11.2012, 12:31   #1
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Как настроить разрешение доступа к Dynamics Marketplace?
Ничего не понимаю...
Где прописан атрибут?
Какой конкретно URL ему присваивать?
Про командлет вообще стесняюсь спрашивать.
Изображения
Старый 07.11.2012, 13:22   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это тонкая настройка системы, которая достаточно редко используется в On Premise развертываниях. Насколько мне известно она недоступна через пользовательский интерфейс системы и задается посредством PowerShell или Deployment Service. Вот как ее выполнить: http://support.risualblogs.com/blog/...lace-web-site/
Можно спросить зачем это вам?
За это сообщение автора поблагодарили: Violette (1).
Старый 07.11.2012, 14:35   #3
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Действительно, очень непросто.
Недавно была на курсах по настройке и расширению функциональности CRM, там многие вещи предложено делать путём кропотливой ручной работы с xml-файлами огромных размеров.
Но преподаватель сказал, что надо поискать Ribbon Workbench. Он позволяет редактировать ленту через удобный интерфейс.
На видео (после первой минуты) показаны манипуляции с Microsoft Dynamics Marketplace. Собственно, на этом и завершились мои попытки знакомства с Ribbon Workbench.
http://www.develop1.net/public/page/...-CRM-2011.aspx
Старый 07.11.2012, 17:21   #4
Артем Enot Грунин
Понятно. Решения с Marketplace можно скачать через браузер в виде cab архива. Внутри (зайца утка) этого архива находится zip архив с самим решением. Его (zip архив решения) можно импортировать в решение в разделе настроек. Иными словами интеграция с Marketplace необязательна.
Кроме того, ряд решений, например вышеупомянутый Ribbon Workbench можно скачать с сайта разработчика в формате сразу пригодном для импорта в CRM. На странице, которую вы привели есть большая зеленая кнопка "Download".
Старый 07.11.2012, 17:47   #5
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
До этого пробовала сделать, как описано на mmcrm.ru
http://mmcrm.ru/?p=1988
1.Скачайте и импортируйте в CRM управляемое Решение Ribbon Workbench;
2.Создайте новое неуправляемое Решение и добавьте него:
3.Объект, Ленту которого собираетесь редактировать;
Нужные для кнопок иконки (в виде Веб-ресурсовв);
4.JS Веб-ресурсы, которые необходимо запускать по нажатию на кнопки, например.
5.Перейдите к меню Решений или Настроек в Параметрах. На Ленте нажмите кнопку «Ribbon Workbench» – щелкните по ней;
6.Ribbon Workbench откроется в новом окне. Во всплывающем окне выберете созданное ранее неуправляемое Решение с нужным объектом – все, можете касячить
На 5-ом пункте чуда не произошло, кнопка не появилась, хотя импорт завершился нормально, без видимых ошибок.
А ещё позабавило то, что "нужные для кнопок иконки" из пункта 3 всё равно приходится брать из экспортированного castomization.xml для данной сущности.
Ведь там же прописаны требуемые Image16by16="$webresource:new_debug_info_btn_16" Image32by32="$webresource:new_debug_info_btn_32".
То есть, автоматизированность получается на уровне "поймайте муху, оторвите ей крылья, посыпьте волшебным порошком - и она обязательно сдохнет".
Или я опять что-то делаю не так?
Последний раз редактировалось Violette; 07.11.2012 в 18:14.
Старый 07.11.2012, 21:43   #6
Артем Enot Грунин
Скажите, кто читал вам курс?
Старый 08.11.2012, 11:13   #7
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Святослав Морозов из "ТренерIT"
Курс стандартный, по книжке, и читал он нормально.
Другое дело, что огромный объём абсолютно новой информации в короткий срок - это каша в голове по-любому. Нужно время и опыт, чтоб всё утряслось.
Кроме того, использование сторонних приблуд в курс не входит.
Старый 08.11.2012, 15:00   #8
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Ну даже не знаю, что написать про приблуду... Естественно инструмент, который показывали представители HQ Microsoft (Jim Daly - человек, который является техническим писателем SDK) на третьей по размаху (после Convergence и CRMUG) конференции по Dynamics продуктам Extreme CRM должен именоваться именно приблудой.
В программе курса было ручное редактирование xml-файлов.
Курс тоже майкрософтовский и разрабатывали его тоже неглупые люди за то, что стесняюсь спрашивать у гугла регалии этих славных людей.
Использование величайшего изобретения человечества под названием Ribbon Workbench в него, увы, не входило.
Печально, но мне придётся жить с этим давящим ощущением чего-то безнадёжно упущенного в своей жизни, если, конечно, местные гуру CRMа не снизойдут до конструктивного общения по обозначенной выше проблеме с таким жалким ничтожеством, как я.
Последний раз редактировалось Violette; 08.11.2012 в 15:06.
Старый 08.11.2012, 15:57   #9
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Одного из авторов знаю лично - [URL="https://mvp.support.microsoft.com/profile=7E08F9F4-2196-4B6B-AFF9-807EB201E849"]Feridun Kadir[/URL
Упала ниц в благоговейном трепете перед сумевшим коснуться лично самого (о, боже, я даже имя стесняюсь произнести!)
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (-5).
Старый 08.11.2012, 15:37   #10
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Вставлю и свои 5 копеек.
Люди и до Ribbon Workbench правили Ленту.
так что если Вы умеете это делать руками это явно плюс. Я знаю компании где Ribbon Workbench не могут поставить, т.к. неизвестно какие именно вседения он в инет может отдать.
И приходилось руками делать. Да согласен не очень удобно, но ничего элементы работают и все довольны.
Кроме того, про Ribbon Workbench я узнал на этом форму от товарища a33ik
Скачал, покрутил. Обнаружил много названий с которымис талкивался в ручном редактировании.
Умение делать руками помогло быстро освоить сее чудо техники. Так что не понимаю вашего настроя. Я на курсы по CRM не ходил и в ВУЗе у нас не преподавали его вообще. Есть у меня подозрения, что и многие на этом форуме сами все выучили.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 08.11.2012, 15:56   #11
Violette is offline
Violette
Аватар для Violette
18 / 10 (1) +
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Сама бы на курсы не пошла и вообще, если честно, не вижу в них смысла для человека, который на всё это смотрит, как баран на новые ворота.
Всё равно такой объём информации разом в голову не впихнёшь.
Чтение книжки вслух и пустая трата денег, но такова воля начальства.
"Любой каприз за Ваши деньги".
Тоже решила, что какое-то время буду редактировать xml руками. Просто потому что так полезнее для понимания. А там посмотрим. Может придёт ко мне озарение насчёт использования чудо-утилиты, автоматизирующей рутинную работу.
"Я знаю компании где Ribbon Workbench не могут поставить, т.к. неизвестно какие именно вседения он в инет может отдать."
- кстати, интересное замечание.
Последний раз редактировалось Violette; 08.11.2012 в 15:58.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (5).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Web Sales with the Microsoft Dynamics Marketplace- Case Studies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.02.2012 03:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Driving Success with the New Microsoft Dynamics Marketplace! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.01.2011 00:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
