Старый 12.09.2012, 12:33   #1
Taker1796 is offline
Taker1796
Аватар для Taker1796
112 / 11 (1) +
Маркетинговые списки. Неправильная работа
Всем привет! Такая проблема появилась. Есть динамический маркетинговый список с контактами. Они отображаются через связанное представление контактов. Когда нужно занести в него контактов по каким то определенным условиям, например где фамилия "Иванов", то всё работает правильно, в представлении отображаются все контакты с такой фамилией. Но если выбрать в качестве параметра запроса другой маркетинговый список, с его контактами, то отображаются просто все контакты. Никаких плагинов, скриптов нет. Что это может быть? в чем проблема? Трейс пустой
CRM 2011
Старый 12.09.2012, 12:34   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Скриншоты покажите, пожалуйста, когда добавляете по второму сценарию.
Старый 12.09.2012, 13:36   #3
Taker1796
112 / 11 (1) +
Вот сам запрос :
Его результаты :
После нажатия на "Использовать запрос" в представлении связанных контактов отображаются вообще все контакты. Но если искать по полям, например где фамилия = "Иванов", то и в запросе и в представлении всё отображается правильно.
Старый 12.09.2012, 13:52   #4
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
А у меня по такой технологии вообще ни одного контакта не отображает...
То есть в первом списке есть контакт (один)
Во втором, вообще не выводит доступных участников.
Старый 12.09.2012, 14:37   #5
Taker1796
112 / 11 (1) +
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Кстати да, так происходит когда в качестве параметра запроса выбираешь динамический список. Если статический, то нормально выводит. Честно говоря это тоже не понятно почему так.
Старый 12.09.2012, 15:01   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Taker1796 Посмотреть сообщение
Надо смотреть, но если не ошибаюсь Динамический список не содержит записей как таковых, а только запрос по получению элементов списка.
Все о Microsoft Dynamics CRM: Работа с интересами в Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.06.2012 00:11
Marketing List Member Importer не подгружает все маркетинговые списки User Dynamics CRM: Функционал 2 24.08.2011 13:15
Динамические маркетинговые списки в CRM 2011 elephnt Dynamics CRM: Функционал 4 19.05.2011 02:07
Маркетинговые списки. ВАЙС Dynamics CRM: Функционал 1 11.05.2011 09:34
Работа с едиными данными DiMoon Dynamics CRM: Администрирование 8 20.03.2008 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
