Старый 23.08.2012, 21:09   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Название файла при создании dbf
При написании функции удалить пишу
delete from названиеФайла
Название файла = \\сервер\папка\имяфайла.dbf
Если имя файла поставить \\\\сервер\\папка\\имяфайла.dbf - ругается
Примапить диск и например написать х:\\папка\\имяфайла.dbf - не ругается.
Как правильно написать название файла, если пользователь сам выбирает папку для сохранения файла?
Последний раз редактировалось Arahnid; 23.08.2012 в 21:13.
Старый 23.08.2012, 22:05   #2
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
1.
если сам в диалоговом окне или где-то в форме, то каждый символ означает сам себя. в этом случае обратный слэш должен быть один.
если строку вы пишете как константу в коде, то в коде обратный слэш - специальный символ \t \n \" и т.д... в коде обратный слэш надо дублировать.
str myVar = "\\\\сервер\\папка\\имяфайла.dbf";
или использовать специальный формат записи строки, в котором каждый символ означает себя
str myVar = @"\\сервер\папка\имяфайла.dbf";
2.
вполне возможно, что библиотека, при помощи которой вы создаете dbf-файлы просто не умеет работать с сетевыми именами. Поэтому нужно маппировать диск вместо сетевого имени сервера.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 23.08.2012, 23:12   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ответ оказался проще. Максимальная длина пути при превышении 76 (или77) символов дает ошибку.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), sukhanchik (2).
открытие файла, поиск файлов, удаление файла, файл
Обработка DBF через .net someOne DAX: База знаний и проекты 13 27.09.2012 15:30
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
DSN для dbf файла GBH DAX: Программирование 3 02.09.2010 12:02
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
