Старый 24.08.2012, 20:47   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2009 Ошибка при печати Т-10 команд удостов
При печати командировочного удостоверения выводится очень часто ошибка
Ошибка времени выполнения: COM Объект не инициализирован.
(C)\Classes\COM\error
(C)\Classes\ComOfficeDocument_RU\getCOMErrorMsg - line 7
(C)\Classes\ComOfficeDocument_RU\initApplication - line 28
(C)\Classes\ComOfficeDocument_RU\newFile - line 8
(C)\Classes\RHRMReport\makeDocument - line 12
(C)\Classes\RHRMReport\main - line 9
(C)\Classes\FormFunctionButtonControl\Clicked
(C)\Classes\FormMenuButtonControl\Clicked
ComOfficeDocument_RU в методе initApplication в строке m_comApplication.displayAlerts(_displayAlerts);
Старый 25.08.2012, 14:31   #2
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
"Очень часто" - то есть "не всегда"? На одном и том же компе? Раз работает, раз - нет?
Word установлен на компе, на котором вылезает эта ошибка?
Best Regards,
Roman
Старый 25.08.2012, 20:44   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
в терминале. Причем одна и та же строка то печатается, то нет.
Старый 25.08.2012, 21:33   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение "Ошибка времени выполнения: COM Объект не инициализирован." означает, что ТО, ЧТО ПЕЧАТАЕТ (Word, насколько я понимаю. Версия Ax, кстати, какая?) - не инициализировано.
То есть печатать оно в принципе не в состоянии..
Или вы что-то утаиваете, или я чего-то не понимаю.. в этой жизни.. )
Best Regards,
Roman
Старый 26.08.2012, 04:19   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
к командировкам для примера приделала шаблон эксель
public boolean makeDocument()
    excelDocument = new ComExcelDocument_RU();
   if (! excelDocument.newFile( templateFolder_W() + this.templateName(), false))
      return false;
    return true;
void releaseDocument()
     excelDocument.visible(true);
      excelDocument.finalize();
запускаю методы последовательно и на excelDocument.visible(true); опять ошибка. Но эксель выводит данные и открывается, при этом в процессах зависает 2 экселя. Первый видно от шаблона, который он не может закрыть.
По этому же принципу сделаны другие отчеты в эксель. С ними проблем нет.
Старый 26.08.2012, 09:37   #6
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
В методе releaseDocument() com-объект excelDocument уже не инициализирован, поэтому ни visible, ни finalize не отрабатывают (если под отладчиком смотреть, то excelDocument будет NULL, а не NEW). Почему? - ну видимо не совсем последовательно методы вызываются. Если говорите это не первый такой отчет, смотрите в чем разница.
Старый 27.08.2012, 08:47   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Ошибка каждый раз в одном и том же месте приложения (ComOfficeDocument_RU.initApplication, 28) возникает или в разных? А терминальный сервер у вас один? Если нет, то ошибка вылезает на всех серверах или только на определённых? Что за винды на них(нем) стоят?
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
Ошибка при печати фактуры возврата по закупке Фаткуллов Ренат DAX: Функционал 17 25.11.2010 10:58
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
