Старый 14.08.2012, 15:10   #1
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Merge Form Solution
Товарищи, а есть механизм при котором при импорте солюшена форма не заменяется, а мерджится с существующей?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 14.08.2012, 18:06   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Боюсь что это технически невозможно реализовать в общем виде. Добавить новые поля - еще ладно, но что сделать с перемещением поля на форме или удалением элементов?
Существует утилита Solution Packager, она была в составе средств CRM 2011 "R8", который так и не вышел. Она умеет потрошить стандартное решение и раскладывать его в структуру каталогов с XML файлами, в том числе с XML форм. Технически вы можете воспользоваться любыми средствами сравнения XML файлов, чтобы просмотреть изменения и даже смержевать их вручную. Приведенная ниже ссылка на вебкаст будет работать только если вы регистрировались в добровольцы-испытатели R8: R8 R8 Virtual Airlift - Solution Building, https://connect.microsoft.com/site68...wnloadID=42619
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Fast, Efficient Growth for Project Management Solution - Case Studies Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.02.2012 03:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Activity Feeds Solution & Development Environment Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2012 01:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: JScript IntelliSense for Form Script Libraries Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.04.2011 19:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Internal storage of SiteMap and Form customization in managed solution packages Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.11.2010 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
