Старый 10.07.2012, 07:57   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Программная вставка строки в заказ на покупку
AX2009.
Уважаемые Господа!
Надо через форму ввести строки в заказ на покупку программным путем.
Наверняка, подобная задача решелась множество раз...
Не подскажете как это сделать наиболее простым способом?
С уважением, Дмитрий.
Старый 10.07.2012, 08:09   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Можно допилить стандартную форму "Создать строки" в строках заказа на покупку, если она чем то не устраивает.
Посмотрите метод purchLine.createLine(...) и его использование в стандарте.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 10.07.2012, 08:33   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Спасибо, да конечно. Причем, на форуме этот метод описывался. Но в форме PurchQuickQuote я не нашел использования данного метода. Или не туда смотрю?
Последний раз редактировалось DmitryK; 10.07.2012 в 08:52.
Старый 10.07.2012, 09:21   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Этот метод находится на таблице PurchLine.
С уважением, Александр.
Старый 10.07.2012, 09:24   #5
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
Записей в блоге: 1
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Он вызывается в неявном виде через метод purchLine.createFromTmpFrmVirtual(...)
Sergey Nefedov
Старый 10.07.2012, 09:50   #6
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Строку сформировал по примеру purchCopyng.copyline. Все получилось.
Старый 10.07.2012, 10:52   #7
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Надеюсь, что последний вопрос по данной теме... )
purchLine.purchPrice = 123;
В результирующей строке заказа цена 0;
Есть какие-то дополнительные требования?
C уважением, Дмитрий.
Старый 10.07.2012, 11:39   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А вы как строку в итоге создаете? Приведите весь код.
Например, purchLine.createLine() вызываете? С какими параметрами?
Ivanhoe as is..
Старый 10.07.2012, 12:21   #9
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Ну и про класс PurchLineType забывать не надо. Метод таблицы это хорошо, конечно. Но при том же инсерте будет вызван данный класс. А обработок там пишут много. Может и перетирается указанное значение.
Старый 10.07.2012, 13:36   #10
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Поступил по советам бывалых. Запись замечательно создается. Только без цены ... :O(
Вот так вызываю.
pLine.createLine(true, true, true, true, false, true);
Старый 10.07.2012, 13:40   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Так у вас последний true заставляет систему искать цену из прайса. Нет прайса - получаете ноль.
Ivanhoe as is..
Старый 10.07.2012, 13:50   #12
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Да, это моя невнимательность. Установил в false.
pLine.createLine(true, true, true, true, false, false);
Но результат тот же.
Старый 10.07.2012, 13:52   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
пройдитесь уже дебагером и найдите где у вас обнуляется
Старый 10.07.2012, 13:56   #14
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Этими параметрами надо играться...
Убрал в false initfrominventtable цена в строке появилась. Но не расчитывается сумма по строке.
Старый 10.07.2012, 14:51   #15
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Я же говорю, класс PurchLineType.
InitFromInventTable метод данного класса. Там идет расчет строки:
purchLine.PriceUnit = inventTableModule.priceUnit();
purchLine.LineAmount = 0;
purchLine.lineAmountModified();
Скорее всего там и обнуление выскакивает.
P.S. Вот любят кодить в таблицах абсолютно забывая про классы. Что salesLine, что purchLine работают с классом *LineType.
Старый 10.07.2012, 14:52   #16
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Спасибо, сейчас попробую ваш совет.
Старый 10.07.2012, 14:53   #17
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Я бы сделал так (что то типа такого)...
    AxPurchLine                 axPurchLine;
    axPurchLine = new axPurchLine();
    axPurchLine.parmPurchId("123");
    axPurchLine.parmItemId("ItemId");
    axPurchLine.parmPurchQty(10);
    axPurchLine.parmLineAmount(100);
//    или
    axPurchLine.parmPurchPrice(10);
    axPurchLine.save();
Старый 10.07.2012, 15:08   #18
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
это 10 * 10?
Старый 10.07.2012, 15:11   #19
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
это 10 * 10?
Это просто пример. Сумма по строке в валюте закупки.
Можно указать цену, а можно сумму. Одно из двух. При этом если указана цена сумма будет пересчитана, и наоборот.
Старый 10.07.2012, 15:13   #20
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
В принципе, все работает, переделывать задачу не хочется.
Только не считается автоматом lineAmount (чистая сумма)
у purchLine есть множество методов .calc*
Может надо их использовать?
Если кто знает, не подскажете каккой?
AX 4.0 Заказ на продажу на основании заказа на покупку Бигудь DAX: Функционал 13 20.11.2024 17:12
DAX 4.0 Покупка ОС через ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ IntoTheRain DAX: Функционал 12 11.03.2010 22:32
Заказ на покупку jiller DAX: Программирование 3 29.10.2008 10:03
Ошибка с разноской "Заказ на покупку" Kuat DAX: Администрирование 11 09.07.2008 15:56
Какие строки каких Зкупок вошли в Заказ Antidot DAX: Функционал 18 17.02.2005 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:06.
