Старый 29.01.2004, 17:01   #1
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Позиционирование при переходе к основной таблице
Как реализовано в системе позиционирование при переходе к основной таблице?
Например, из поля номенклатуры строки закупки переходим к основной таблице. Метод jumpRef() не перекрыт. Открывается справочник номенклатуры с курсором, установленным на номенклатуре из строки закупки. В Args ничего полезного не нахожу...
Старый 29.01.2004, 18:18   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Если на расширенном типе данных есть relation, а в соответствующей этому relation таблице есть FormRef, то ядро системы само выполняет всю работу.
Старый 29.01.2004, 18:35   #3
dn is offline
dn
Спасибо. А в какой момент это происходит? После super в ините формы ещё ничего не спозиционировано...
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело? AK9 DAX: Программирование 17 30.11.2007 14:42
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
