Старый 21.04.2005, 11:28   #1
mlapa is offline
mlapa
Удаление таблицы из USR слоя
Помогите совладать с ситуацией:
Таблица создана в двух слоях - cus и usr.
После удаления таблицы в слое usr, Axapta постоянно падает, если вставать на эту таблицу в репозитарие (входить пробовал под произвольными слоями).
Суть вопроса - что надо сделать, чтобы Аксапта перестала падать?
Удаление/обновление записи таблицы via AIF Web Services nSP DAX: Функционал 2 16.10.2008 19:56
Перенос всех объектов с USR-слоя на VAR. oip DAX: Администрирование 17 09.06.2007 11:56
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
