Старый 16.12.2008, 17:32   #1
MaxBor is offline
MaxBor
Периодическая остановка службы АОС
Есть проблема с АОС. Используем балансировщик и 3 АОС в кластере. Версия Dynamics AX 4.0 SP2, Билд ядра 4.0.2501.116.
На всех серверах АОС Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2 (32-bit), Версия rpcrt4.dll 5.2.3790.3959. В настройках АОС стоит 300 курсоров и буфер 60 кб. Служба АОС на всех серверах периодически останавливается, причем независимо от количества сессий. Может остановится когда нагрузка небольшая. Пиковая нагрузка на АОС не более 55 пользователей.
Постоянно на серверах АОС с периодичностью в минуту выдается предупреждение в событиях:Object Server 01: RPC error: Client provided an invalid session ID 169.
АОС останавливается в событиях такая ошибка:.NET Runtime 2.0 Error Код (ID) 1000
Faulting application ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, faulting module ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, debug? 0, fault address 0x001dabb3.
Что с этим делать? Может патч какой поможет?
Старый 16.12.2008, 18:13   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Посмотри тему, возможно решение найдешь тут. Аналогичное обсуждалось:
Проблема падает AOS DAX 4.0
По ошибке: "Faulting application ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, faulting module ax32serv.exe, version 4.0.2501.116, stamp 46948f66, debug? 0, fault address 0x001dabb3."
Останови AOS, удали axapd.aoi и перестартуй AOS.
http://www.microsoft.com/communities...=en-us&m=1&p=1
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/913184
хотя у этого обновления по RCP Rpcrt4.dll 5.2.3790.2630
Старый 22.12.2008, 11:04   #4
MaxBor is offline
MaxBor
Спасибо за ответы. Установил патч для Net FrameWork 2.0 913384, ошибка net runtime error теперь не появляется. По поводу RPC: 913184 патч установить не получается, т.к. он идет для SP1, а у нас стоит SP2 и версия Rpcrt4.dll 5.2.3790.3959. Для Аксапты тогда получается только версия Rpcrt4.dll 5.2.3790.2630 подходит?
Старый 16.12.2008, 18:19   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
HOTFIX: A .NET Framework 2.0 application that runs under a user account context when no user profile is associated with the user account context may crash, or you may receive an access violation error message
http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/913384
Старый 23.12.2008, 13:03   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Это все для Windows Server. Акса просто юзает. Что в логах пишет? Может что еще, что не учли? Как ведет себя система?
Старый 24.05.2012, 16:26   #7
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Точно такая же ситуация. Падает сервер совершенно непонятным образом памяти менее 1Г занято. AX 4.0 SP2 на win сервере стоит второй sp. Накатил патч для NET FRAMEWORK ситуацию не спасло, видимо потому что сервер не перезапускался(не AOS).
Попробую перезапустить.
Падать стало буквально раз в три/четыре часа.
Развел EP(WEB) пользователей и обычных по двум AOSам. Пока не понятно.
Хотелось бы знать в чем все таки корень зла? Это EP или что то другое?
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 24.05.2012 в 16:32.
Старый 24.05.2012, 16:34   #8
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Попробуйте накатить роллап на АОС, например, Kernel rollup 975520 is available for Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2.
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Murlin (1).
Старый 24.05.2012, 16:37   #9
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Dron AKA andy Посмотреть сообщение
спасибо.
не зайти мне.
Старый 24.05.2012, 16:43   #10
Dron AKA andy
Что-то стормозил, надо сразу прикладывать ссылку http://support.microsoft.com/hotfix/...x?kbnum=975520
Можно скачивать любое обновление по номеру, была здесь где-то тема.
Андрей.
Старый 24.05.2012, 16:53   #11
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
А что конкретно виновато в падениях AOSа?
Старый 24.05.2012, 17:07   #12
Dron AKA andy
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Не помню уже. Года полтора назад обновился на этот релиз - и ничего не падает.
Андрей.
Старый 24.05.2012, 17:05   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Может, ошибка в самом AOSе? для 4.0 версии желательно хотя бы сам сервер обновлять до последних версий, очень много нареканий было по стабильности работы.
Ivanhoe as is..
Старый 24.05.2012, 17:08   #14
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Но такого не было до недавнего времени.
После того как накатили 3 обновления
1 связанное с EP
2 написанное начинающими программистами(большие формы) использование классов форм и тд и тп, неоптимальные запросы
3 запуск сводного с маленьким промежутком
стал падать через чур часто.
причем в логах память не отъедается сильно. уж не знаю на что думать
Старый 24.05.2012, 17:12   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я бы на это грешил. Сложные формы с большим количеством DS в 4.0 могут приводить к таким последствиям. При этом отладить очень сложно, т.к. зависит от конкретных выборок в конкретный момент времени.
Ivanhoe as is..
Подключение АОС к новой БД AxaptaUser DAX: Администрирование 4 07.04.2008 16:09
Загрузка сервера АОС tolstjak DAX: Администрирование 0 10.09.2007 16:23
Не работает подключение к АОС VORP DAX: Администрирование 5 29.05.2006 17:55
Соединение м/у АОС и базой RFC DAX: Администрирование 4 30.07.2004 10:00
Разработка в кластере АОС ravil DAX: Администрирование 8 29.07.2004 11:19
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
