DocuRef, addlink на форму
Есть форма договоров RContractTable
Нужно на отдельной закладке вывести список документов к конкретному договору. Добавляю в датасорсы таблицу DocuRef, LinkType=Delayed, перекрываю init и пишу там: X++: void init() { Query q; QueryBuildDataSource qbds; ; super(); q = new Query(); qbds = q.addDataSource(tablenum(DocuRef)); qbds.addLink(fieldnum(RContractTable, RecId), fieldnum(DocuRef,RefRecId)); this.query(q); } Источник данных не входит в состав родительского источника данных. |
Зачем вы новый query создаёте? Так вроде должно работать: X++: void init() { ; super(); this.query().dataSourceName(this.name()).addLink(fieldnum(RContractTable, RecId), fieldnum(DocuRef,RefRecId)); } Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.04.2012 в 10:30. |
JoinSource заполнено, = RContractTable
с query там производятся другие манипуляции, но сути это не меняет. По вашему примеру выдает такую же ошибку как у меня: Источник данных не входит в состав родительского источника данных. |
#4 |
#5 |
#6 |
Ищущий знания...
Я бы при решении этой проблемы изучил форму DocView (вызвал бы с формы договов формочку документооборота, посмотрел бы что за запрос уходит, как он строится на форме документооборота).
Ведь по сути в ней открывается таблица DocuRef, связанная с какой либо аксаптовской таблицей, значит там либо отрабатывает какой то хитрый линк, либо запрограммирован какой нибудь хитрый запрос...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#7 |
Попробовал сделать через DictRelation
X++: public void init() { DictRelation dr; ; super(); //this.query().dataSourceName(this.name()).addLink(fieldnum(RContractTable, RecId), fieldnum(DocuRef, RefRecId)); dr = new DictRelation(tablenum(DocuRef)); dr.loadNameRelation(literalstr(RContractTable)); this.query().dataSourceName(this.name()).addRelation(dr); } |
#8 |
Проблема не в способе задания линка, а в том что система почему-то не считает датасурс DocuRef подчинённым к RContractTable. Система ведёт себя так как будто бы это два обособленных источника данных (как если бы свойство JoinSource не было бы заполненно).
#9 |
Ну раз с InnerJoin работает, то этим можно воспользоваться
![]() workaround: X++: public void init() { int linkType_orig = this.linkType(); ; this.linkType(FormLinkType::InnerJoin); super(); this.linkType(linkType_orig); this.query().dataSourceName(this.name()).addLink(fieldnum(RContractTable, RecId), fieldnum(DocuRef,RefRecId)); } ![]() Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.04.2012 в 12:23. |
#10 |
Мрачный тип
Я извиняюсь, но никак не могу не спросить - а что мешает Relation в Docuref'е повесить на RContractTable и не маяться ?
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... |
#11 |
![]() ![]() Но в общем случае, например когда способ связи определяется в runtime, это не поможет ![]() Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.04.2012 в 14:52. |
#12 |
Пробовал через relation, неявно он его не подхватывает, а если перекрыть init и сделать
X++: addRelation(dr); |
#13 |
А у меня подхватывает ...
Кажется я понял в чём соль. В случае с LinkType = Delayed. Система реализует связь источников не через join, а через механиз DynaLink! Поэтому такой источник данных становится "подчинённым" только косвенно и выборка данных из него будет осуществляться дополнительным запросом. Итого. В таких случаях нужно использовать не AddLink, а addDynalink X++: public void init() { super(); this.query().dataSourceNo(1).addDynalink(fieldnum(DocuRef,RefRecId), RContractTable, fieldnum(RContractTable, RecId)); } |
За это сообщение автора поблагодарили: Alenka (1), alvares (1). |
#14 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() А у меня подхватывает ...
Кажется я понял в чём соль. В случае с LinkType = Delayed. Система реализует связь источников не через join, а через механиз DynaLink! Поэтому такой источник данных становится "подчинённым" только косвенно и выборка данных из него будет осуществляться дополнительным запросом. Итого. В таких случаях нужно использовать не AddLink, а addDynalink X++: public void init() { super(); this.query().dataSourceNo(1).addDynalink(fieldnum(DocuRef,RefRecId), RContractTable, fieldnum(RContractTable, RecId)); } Но таки не понятно почему эта таблица особенная? С остальными таблицами же прокатывает addlink |
#15 |
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5). |
Теги |
delayed, docuref, dynalink, linktype, querybuilddatasource |
Опции просмотра | |
