Старый 12.04.2012, 10:37   #1
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
queryValue
Люди добрые!
Необходимо было добавить новый элемент в BaseEnum. Сам Enum несет значение типа StatusIssue, поэтому добавление нового элемента необходимо было сделать в середину. Так как "люков" между значениями не было, элементы "после" были удалены и воссозданы. Потом скриптом были поправлены данные. В коде при подводе курсора возле перечисления выводятся новые значения. Все бы хорошо... но!
queryValue(XXXStatusIssue)
возвращает старые значения. При этом int2str уже новые!!! Перезапуск AOS, переиндексация и очистка кэша не помогли
Enum редактировался в разработке и переносился на тестовую систему. Так вот в разработке queryValue отрабатывает абсолютно нормально!
Заранее спасибо за дельные советы
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
Последний раз редактировалось plumbum; 12.04.2012 в 10:53. Причина: дополнение
Старый 12.04.2012, 11:01   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
а что вернет функция enum2value() ?
функция queryValue() вызывает статический метод value() класса SysQuery. и в этом методе для типа Enum используется как раз функция enum2value().
З.Ы. подебажте функцию enum2Value() (в классе Global) может что прояснится...
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: plumbum (2).
Старый 12.04.2012, 11:18   #3
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Заработало! Прокомпилировав инкрементно всю стркутуру классов и продебажив указанный вами метод все заработало. Что ж, причина не всплыла, но проблема решилась!
Старый 12.04.2012, 11:21   #4
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
Ну у вас появилось понимание почему так происходит ?
Enum вы отредактировали, а в скомпилированном байт коде остаются старые неотредактированные значения. При компиляции они обновляются.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 12.04.2012, 11:19   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Надо просто перекомпилировать класс Global и SysQuery и все.
А самое надежное, сделать вообще глобальную компиляцию.
Мало ли где еще вылезет.
baseenum, queryvalue
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
можно ли в Аксапте сделать такой Query Evgeniy2020 DAX: Программирование 14 25.09.2010 14:02
Like по строке с одним или больше пробелами HorrR DAX: Программирование 15 06.08.2009 18:25
Функция QueryValue() экранирование слеша \ Logger DAX: Программирование 1 06.05.2008 15:27
Отчет.Ограничение из доп. таблицы dalyet DAX: Программирование 5 22.07.2002 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 21:27.
