Старый 22.09.2011, 07:33   #1
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Курсовая разница при сопоставлениях по предоплате.
Добрый день.
Ситуация такая. Есть договор с клиентом по которому он нам оплачивает предварительно в рублях, а отгрузка делается по документам в долларах по курсу на дату оплаты.Например клиент оплатил 30000 (1000$ по 30.00), мы ему отгружаем эквивалентную сумму в долларах по накладной 1000$ (по курсу 30.00 что равнозначно 30000). Вроде все хорошо. Но иногда возникает при сопоставлениях курсовая разница из за того, что день оплаты, и день когда деньги от клиента поступают в банк разделены периодом в течении которого может измениться курс. Допусти оплатил он 27.05, а по банковской выписке они приходят 30.05 а курс уже 29.88. И в итоге получается что укажи мы в документах что отгружаем по курсу 30 будет курсовая разница. Если отгружаем по 29.88 будет задолженность перед клиентом.
Подскажите пожалуйста, можно каким то способом от этого избавиться?
Хочу IQ как ICQ, ну или хотя бы ICQ как IQ.
Старый 22.09.2011, 08:59   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Если цель "не получить курсовую разницу", то на выбор вижу два варианта:
1. в шапке заказа до разноски заполняем "Фиксированный курс" - накладная будет по этому курсу
2. при сопоставлении указываем кросс-курс
+ относительно недавно был сделан функционал "Авансовых разниц" (включается LedgerParameters.AdvanceAdjustment_W). Суть - курс накладной будет по курсу аванса.
Последний раз редактировалось d&m; 22.09.2011 в 09:05.
Старый 22.09.2011, 09:08   #3
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Так и делаем, указываем фиксированный курс
Используем DAX4 SP2 не нашел где кросс курс указывается.
Старый 22.09.2011, 09:13   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от KingPeas Посмотреть сообщение
на форме сопоставления проводок:
1. одну из проводок помечаем как оплату (там кнопка специальная)
2. для другой проводки заполняем кросс-курс - поле в гриде в конце где-то
Старый 22.09.2011, 09:26   #5
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
Поле нашел, но оно недоступно для редактирования почему то и в оплате и в накладной.
Старый 22.09.2011, 09:46   #6
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
у вас уже обе проводки разнесены? - если да, то нужно сначала одну проводку "пометить как оплату" - тогда кросс-курс станет доступным для редактирования.
За это сообщение автора поблагодарили: KingPeas (1).
Старый 22.09.2011, 09:07   #7
первый вопрос - а какая версия и какой сервис-пак.
...отгрузка делается по документам в долларах по курсу на дату оплаты....
в последних сервис-паках ax4 и ax2009 (про ax3.0 - не помню)
есть четкое различие в поведении при сопоставлении ДО отгрузки и сопоставлении ПОСЛЕ отгрузки.
другими словами:
если вы сопоставляете заказ на продажу с платежом-предоплатой ДО разноски накладной, то аксапта делает много чего (в том числе и дополнительную переоценку). В результате общая сумма по накладной будет по курсу на дату оплаты.
если же вы сопоставляете уже разнесенную накладную с платежом, то будет вычислена обычная реализованная курсовая разница по тем принципам, которые указаны в форме сопоставления.
Старый 22.09.2011, 09:13   #8
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
другими словами:
о каких "дополинтельных переоценках" речь? как раз про Авансовые разницы?
опять же - если мы говорим про включенные "Авансовые разницы", то никаких курсовых разниц при сопоставлении накладной и аванса не будет.
Даже если мы разносим накладную и при этом ни про какие авансы еще не знаем, а потом отдельным действим после разноски вручную сопоставляем накладную и оплату, то сформируется проводка по авансовой разнице (!!! курсовой разницы не будет!!!). При этом если печатать такую накладную в первичной валюте до и после сопоставления - то суммы в первичной валюте там будут разные.
Старый 22.09.2011, 09:29   #9
ага.
с точки зрения бухов - вы правы.
с точки зрения аксапты - для вычисления "авансовых разниц" аксапта вызовет алгоритм, который рассчитывает курсовую разницу. просто этот алгоритм поставит признак "авансовая разница", а не "курсовая разница".
главное:
будет не одна проводка по накладной на общую сумму, а несколько - по накладной плюс разницы для каждого сопоставления. при печати накладной и при создании СФ все суммируется в одну сумму.
У меня другие воспоминания.
Различие, насколько я помню, проявляется в зависимости от момента сопоставления: сопоставление до разноски - делается авансовая, сопоставление после разноски - делается курсовая.
Но проверять сейчас нет ни сил, ни времени.
дык, и проводки будут разные. с разными типами проводок.
Старый 22.09.2011, 09:50   #10
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
1. согласно закону - никаких курсовых по авансам ) и не важно, когда аванс сопоставляется с накладной - до или после разноски накладной.
2. курсовая разница не меняет печатную форму накладной в первичной валюте. не важно когда аванс сопоставляется с накладной - сумма накладной в первичной валюте должна быть по курсу на дату аванса - это обеспечивается как раз проводками по авансовой разнице.
итого: авансовая разница будет независимо от того, сопоставляем до разноски накладной или после
Старый 27.02.2012, 20:40   #11
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Всем привет!
У кого-то работают авансовые по импорту услуг (в системе - номенклатура типа услуга)?
Вижу прям сейчас такие спец. эффекты -
1) делаю оплату/ накладную
2) сопоставляю
3) возникает проводка по авансовой - меняет аналитику в запасах, поставщике... но по ГК не проводится.
При этом используется эта номенклатура в рамках русской ф-сти дооценки привязана к коду НР и оттуда берет счет ГК в накладную
Пока не трассировали... может кто-то сталкивался - прокомментирует ? -)
заранее спасибо
Старый 22.09.2011, 17:20   #12
KingPeas is offline
KingPeas
Аватар для KingPeas
163 / 35 (2) +++
пометил предоплату как оплату в сопоставлениях и для обеих строк установил кросс-курс одинаковый который был по договору. В итоге при сопоставлении никаких лишних курсовых разниц не было создано
авансовая разница, кросс-курс, курсовая разница, предоплата
Курсовая разница по складу sgt.Pepper DAX: Функционал 5 28.09.2011 18:22
Нереализованная курсовая разница по закрытой операции LEO DAX: Функционал 4 06.07.2010 13:12
Курсовая разница по поставщику и Акт сверки meerkat DAX: Функционал 8 19.03.2010 08:22
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Флаг Денежный. Курсовая Разница LEM DAX: Функционал 3 14.04.2008 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
