Старый 15.11.2006, 16:34   #1
madproger is offline
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Видимость кнопок "Обработки" в заказах
Всем доброго
Такой вопросик еще
В заказах у меня есть заказ (сори за плохой русский)
Тип заказа - "Заказ"
Статус заказа - "Отгружено"
По идее при нажатии на кнопку Обработка мне должно быть доступна для выбора только кнопка "Счет-фактура", но нет, мне доступны кнопки Накладная, Обработка накладной
В чем может быть фича?
Доработок в этой стороне нет
И еще если у меня трехуровневая - то как использовать отладчик для методов выполняемых на сервере?
Жизнь меняется тогда, когда меняемся мы...
Старый 15.11.2006, 16:53   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Вариант номер один: статус строк заказа изменился, но количество к поставке по какой-либо из строк не равно нулю.
Вариант номер два: указано количество к немдленной поставке, например отрицательное, для проведения кредит-ноты
Старый 15.11.2006, 17:01   #3
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
При повторной попытке провести накладную (кнопка то хоть и не должна но активна)
Получаем:
Нет строк для разноски или количество = 0
Старый 15.11.2006, 17:05   #4
KiselevSA
А в выборе обработки что стоит: "Немедленная поставка" или "Все"?
Старый 15.11.2006, 17:11   #5
madproger
Программист
82 / 19 (1) ++
"Все"
А может кто подскажет ответ на второй вопрос (насчет отладчика) можь попробую сам разобраться.
Кстати это изменение происходит после метода SalesTable.checkIfUpdate() в классе SalesTableForm Локализовать более глубже не могу - потому как остальной код выполняется на сервере, а перенести приложение на локальную машину нет возможности на данный момент
Старый 15.11.2006, 17:15   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
SalesFormLetter.createParmLine()
Старый 15.11.2006, 17:17   #7
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от madproger Посмотреть сообщение
В конфигурации нужного АОСа поставить галку "Allow debugging of X++ code running on the server".
Андрей.
Старый 15.11.2006, 17:19   #8
KiselevSA
Первое: залезаем в строки. Ставим фильтр с добавлением поля "К поставке". Указываем !0. Смотрим.
Второе: переходим на закладку "Немедленная поставка", анализируем колонку "Немедленная поставка"
Старый 15.11.2006, 18:13   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Есть ещё момент - настройка "Изменение отгруженных заказов" в параметрах.
Как воспользоваться опцией "Перепоставка" в Заказах на перемещение Geo DAX: Функционал 4 30.09.2008 12:29
Положительное количество в заказах с типом "Возврат" IvanHARD DAX: Функционал 1 19.09.2006 10:33
Отмена транспортировки палеты со статусом обработки "Начато" Ilia# DAX: Функционал 4 03.02.2006 10:55
Разнесение "прочих затрат" (Misc. charges) в заказах на покупки AKIS DAX: Функционал 13 04.03.2004 00:28
"Счет на" в заказах. OX DAX: Функционал 2 12.11.2003 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
