Старый 31.01.2012, 11:12   #1
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Cool Добавить новую формы выбора Продукта в CRM
Добрый день!
Хотелось бы понять возможности программирования в CRM:
Если мне надо заменить стандартную форму "Продукты" в CRM, на более удобную для меня - т.е. с иерархиями товара, фильтрами по наличию, поисками, вкладкой "потребительские свойствами товара". (аналог как в Аксапте Retail, если кто знает) -
это возможно в целом?
Возможно ли в меню "Продажи" добавить свою форму вообще? Чтобы она полноценно использовала панель инструментов CRM и его стандартные возможности (права и т.д.)?
Если мне надо рядом со счетами добавить еще "Накладные" и "Фактуры" - чтобы они вели себя аналогично, но только для просмотра (подгружать данные из Аксапты).?
Может где то можно почитать ограничения CRM?
Например, на создание новых таблиц/форм и т.д.
Старый 31.01.2012, 13:40   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все то о чем вы говорите можно сделать, но это делается не настройкой, а разработкой. Почитать про методы разработки можно в SDK.
Старый 31.01.2012, 14:22   #3
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Спасибо за ответ!
А еще вот такой уточнение - новая разработанная в CRM форма будет чем то отличаться от стандартной CRM?
Например, для новой формы я так же могу использовать расширенный поиск CRM?
Настройку прав делать стандартными средствами CRM и т.д.
Старый 31.01.2012, 18:48   #4
Артем Enot Грунин
В CRM формы отвязаны от самих данных отдельным слоем объектной модели и слоем метаданных. Поиск и проверки безопасности работают на более низком слое. Иными словами не важно какую форму вы используете, важно какие данные она вносит в систему.
Старый 31.01.2012, 18:53   #5
Артем Enot Грунин
Уточняющий вопрос: какую форму вы хотите заменить? Из заголовка темы следует, что вы хотите заменить диалог выбора продукта - сделать не линейны, а иерархический справочник. Что до "меню продажи" - тут я вообще мало что понял.
Диалог выбора - это не форма объекта. Это можно назвать формой заполнения поля на другой форме. В данном случае тут нет ничего сложного. В сети даже есть несколько бесплатных решений для реализации нужного вам функционала.
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (2).
Старый 31.01.2012, 19:39   #6
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
С формой выбора продукта более-менее понятно.
Так как основа какая то в CRM есть - то мы просто допиливаем и будет все работать.
Поищу что есть в сети - спасибо за наводку.
А вот если я хочу добавить данные, которых нет изначально в CRM - накладные например. Связать их с заказами и т.д. Использовать их в расширенном поиске.
Это осуществимо?
Старый 01.02.2012, 09:07   #7
mistah is offline
mistah
Сообщение от ViV Посмотреть сообщение
Это осуществимо?
да, достаточно создать новую сущность Накладные и связать их в отношении N:1 к сущности заказа, дабы можно было связывать с одним заказом несколько накладных.
либо N:N, если для накладной у вас вдруг бывает более одного заказа)
поиск будет доступен по всем полям на форме новой сущности Накладная, если при их создании не будет указано обратное.
также можно будет найти все накладные к заказам с такими-то названиями, к примеру. и т.д.
у вас версия системы какая? 2011?
За это сообщение автора поблагодарили: ViV (1).
Старый 01.02.2012, 10:15   #8
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Сообщение от mistah Посмотреть сообщение
Да, 2011.
Спасибо за ответ!
Старый 05.02.2012, 01:55   #9
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Это осуществимо?
Здравствуйте
Еще полгода назад был на Вашем месте :-)
Сейчас завершена основная кастомизация и подгонка CRM под технологию работы фирмы. По моему глубокому убеждению 90% всех желаемых изменений можно сделать кастомизацией форм и разработкой скриптов. Остальные 10% остаются на разработку хитрых плагинов. Если дорабатывать серьезным кодированием надо больше 10% - то, наверное, была ошибка в выборе MS CRM, и ее технологии не ложатся в рамки бизнес-логики фирмы.
В общем, дерзайте, и у Вас все получится!
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
