Загружаю данные используя Integration Services из внешнего источника данных (база Access) в MS CRM 2011
код добавляет новых контрагентов в CRM, а в случае, если контрагент уже такой есть, то обновляет его пока нарисовался следующий код: X++: /* Microsoft SQL Server Integration Services Script Component * Write scripts using Microsoft Visual C# 2008. * ScriptMain is the entry point class of the script.*/ using System; using System.Data; using Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.Wrapper; using Microsoft.SqlServer.Dts.Runtime.Wrapper; using SC_09d18353d43c4f97ba6222b40aa3ff97.csproj.CRMSDK1; [Microsoft.SqlServer.Dts.Pipeline.SSISScriptComponentEntryPointAttribute] public class ScriptMain : UserComponent { // Объяляем Crm Service public CrmService myservice = null; public override void PreExecute() { base.PreExecute(); // Настраиваем Crm Service CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken(); token.AuthenticationType = 0; token.OrganizationName = "formula-t"; myservice = new CrmService(); myservice.Url = "http://localhost:5555/mscrmservices/2007/crmservice.asmx"; myservice.CrmAuthenticationTokenValue = token; myservice.Credentials = System.Net.CredentialCache.DefaultCredentials; } public override void PostExecute() { base.PostExecute(); /* Add your code here for postprocessing or remove if not needed You can set read/write variables here, for example: Variables.MyIntVar = 100 */ } public override void 0_ProcessInputRow(0Buffer Row) { // Create the ColumnSet that indicates the properties to be retrieved. ColumnSet cols = new ColumnSet(); // Set the properties of the ColumnSet. cols.Attributes = new string[] { "accountid"}; //выходной столбец // Create the ConditionExpression. ConditionExpression condition = new ConditionExpression(); // Set the condition for the retrieval to be when the contact's address' city is Sammamish. condition.AttributeName = "accountnumber"; //искать будем по коду справочника condition.Operator = ConditionOperator.Like; condition.Values = new string[] { Row. }; // Create the FilterExpression. FilterExpression filter = new FilterExpression(); // Set the properties of the filter. filter.FilterOperator = LogicalOperator.And; filter.Conditions = new ConditionExpression[] { condition }; // Create the QueryExpression object. QueryExpression query = new QueryExpression(); // Set the properties of the QueryExpression object. query.EntityName = EntityName.account.ToString(); query.ColumnSet = cols; query.Criteria = filter; // Retrieve the contacts. BusinessEntityCollection FilterAccounts = myservice.RetrieveMultiple(query); if (FilterAccounts.BusinessEntities.Length == 0) //если записи не найдены { account account1 = new account(); account1.accountnumber = Row.; if (!Row._IsNull) {account1.name = Row.;} myservice.Create(account1); } else { foreach (account Acount1 in FilterAccounts.BusinessEntities)//Если запись с таким кодом уже существует, то посмотрим - а может ее надо обновить ? { account account2 = new account(); account2.accountid = Acount1.accountid; int Upd = 0; //будем апдейтить только если есть что изменять//хотя наверняка есть более лучшие способы узнать о изменениях if (account2.name == Row.) { account2.name = Row.; Upd = 1; }// ура есть что изменять if (Upd == 1) { myservice.Update(account2); } } } } } как его улучшить ?
Работать |
Для поиска существующих компаний в базе используйте элемент Lookup в SSIS а не код, это будет существенно быстрее и поддерживается
Я делаю CrmService статическим, чтобы он не инициализиорвался каждый раз.
Внедренец Microsoft Dynamics CRM |
А можно привести кусочек кода (для примера) ?
Работать |
