Старый 14.12.2011, 19:26   #1
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
? Переоценка складских остатков
Добрый день!
Представим, что нам нужно переоценить какой либо товар на складе. Результаты переоценки списываются в главной книге на прибыль или убыток. В конечном счете нужно видеть его с правильной ценой в различных отчетах. Речь идет прежде всего о форме Управление запасами/Запросы/В наличии. Есть инструмент для такой переоценки?
Обращаю внимание, что речь идет не о коррекции себестоимости приходных проводок а именно о коррекции стоимости товара находящегося на складе.
Конкретно мне сейчас интересно это знать для Акс 4. Однако вопрос актуален и в целом.
Старый 14.12.2011, 19:43   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Можно сделать коррекцию "В наличии" по закрытому складу (хотя фактически корректировка будет "размазана" на открытые приходные проводки).
Ivanhoe as is..
Старый 14.12.2011, 21:17   #3
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Еще раз обращаю внимание - нам не нужно корректировать себестоимость в складских приходных проводках. Такое решение я знаю но по серьезному - это называется чесать левой пяткой правое ухо.
Мы переоценили запасы. Это типовая бухгалтерская и финансовая операция. Она должна быть в Аксапте. Но я ее не нашел. Если вы можете уверенно сказать, что такая операция в Аксапте отсутствует - это тоже будет положительный результат.
Старый 17.12.2011, 19:30   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Мартынов Дмитрий Посмотреть сообщение
Если для каких-то целей нужно подтверждение, то пожалуйста - операции переоценки запасов без записи в складские проводки в стандартной DAX не существует.
Только не очень понятно отрицание вполне нормальной операции переоценки в дату закрытия склада.
  • Во-первых, эта операция затрагивает не саму себестоимость прихода, а отклонения, причем, в складских сопоставлениях эта операция идет с отличительным признаком, то есть, всегда можно понять, откуда взялась разница (надеюсь, что складские отчеты, игнорирующие сопоставления, Вы не пишите).
  • Во-вторых, замечание, что не всегда склад бывает закрыт, некорректно. Дело в том, что Российские ПБУ, что МФСО допускают переоценку запасов в некоторых случаях (МФСО чуть более свободно, чем РБУ) на дату отчетности. Но делать отчетность с незакрытым складом - это экстремизм.
Более частая переоценка допустима в рознице, но для неё в DAX есть отдельное отраслевое решение. Не исключаю, что там такая переоценка реализована, но точнее могут сказать члены группы Axapta Retail.
Старый 14.12.2011, 21:21   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Поясните, чем не устраивает коррекция запасов "В наличии"? По ней идет разноска в ГК на нужные счета. После выполнения коррекции остатки будут по правильной стоимости. Старые продажи переоценены не будут.
Других механизмов в системе нет. Ну разве что списать все остатки инвентаризацией и оприходовать по фиксированной стоимости.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
Старый 14.12.2011, 21:58   #6
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Thumbs up
1. Это исправление себестоимости приходных проводок, а эта себестоимость может быть нужна для каких то задач
2. Это исправление в закрытом периоде, в то время как закрывать склад для нормального функционирования модуля Управление запасами вовсе не обязательно. Например он может закрываться с большим опозданием...
3. Кстати в закрытом периоде может не быть ни одной приходной проводки.
Это конечно самый дурацкий вариант...
Ура! Браво! Кто нибудь еще может это подтвердить?
Старый 14.12.2011, 22:07   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Подтверждаю. Редактирование себестоимости приходных проводок, впрочем, можно делать в любой момент.
Старый 14.12.2011, 22:24   #8
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Lightbulb
Подтверждаю.
Спасибо!
Жаль, однако, что нет... Это типовой бухгалтерский и финансовый инструмент... Должен бы быть....
А это уже не правда! В открытом периоде - в любой момент (это коррекция себестоимости), а в закрытом периоде редактируются только приходы которые не сопоставлены с расходами (это коррекция в наличии).
Старый 15.12.2011, 07:19   #9
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
Не скажу, что там и как с коррекцией себестоимости.
Но если мы накидываем накладные расходы в закрытом периоде на уже закрытую приходную проводку - она открывается и все пересчитывается.
в наличии, себестоимость, управление запасами
Статья о новом механизме блокировок складских остатков в Ax 4.0 lev DAX: Программирование 3 01.06.2011 10:56
Курсовая разница после распроведения накладной по поставщику (переоценка валютных остатков) maxkov DAX: Функционал 2 19.02.2010 15:36
Просмотр складских остатков в различных ед.измерения kashperuk DAX: Функционал 6 30.11.2009 16:28
Учет остатков сырья на складе akvi DAX: Функционал 7 02.04.2003 00:11
Расчет физических остатков по складу Алексей Контев DAX: Программирование 4 21.03.2002 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
