Старый 06.11.2011, 18:15   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
csv и загрузка в поле с типом время
Как можно загрузить из csv поле со временем.
Формат 9:00 в поле с типом timeofday грузится как 0, хотя и на просмотре в настройках это 9. Минуты вообще не получается увидеть.
Старый 06.11.2011, 19:53   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В AX время - это целочисленные данные, число секунд от полуночи. От этого и отталкивайтесь.
Старый 07.11.2011, 14:45   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Берем дробную чась даты, умножаем на 86400 (24*60*60), округляем до целого и пишем полученное значение в csv, а потом уже грузим в поле времени в Ax.
Старый 07.11.2011, 20:41   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
По-моему, тот или иной импорт (коих может быть очень много) должен быть максимально абстрагирован от подобных заморочек с преобразованием типов - в данном случае из строки во время. Подобные заморочки должны быть вынесены в некий специализированный класс, и кое-что уже готовое даже есть: Класс для преобразования значений между различными значимыми типами
Старый 07.11.2011, 22:05   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Практически любой импорт - индивидуальная вещь, а то и вещь для однократного использования. Редко бывает выгода от абстракций.
Старый 07.11.2011, 23:15   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Не могу согласиться У меня как-то получилось так, что куча импортов из файлов работает в конечном счете с той или иной таблицей (пусть и временной), под такой случай получилось несколько базовых классов:
  • абстрактный импорт из файла на стороне клиента: по принципу работы RunBase.prompt() умеет переключаться на клиента для считывания данных в Map, который затем затягивается на сервер для дальнейшей обработки;
  • на базе него абстрактный импорт полей записи; класс-наследник должен определиться с тем, в какую таблицу какие поля из каких номеров "колонок" считывать, какие поля обязательны к заполнению (если они окажутся пустыми, импорт на стороне клиента завершится), а также (та-да!) переопределить метод, считывающий из указанной колонки значение указанного базового типа. Класс, в свою очередь, через Dict-классы определяет, как какое поле считывать, до скольки символов обрезать строки, выполняет все сопутствующие проверки, кэширует нужные метаданные для ускорения и т.п.
  • на базе него абстрактный класс импорта записей: тут добавляется кое-какая логика по пред- и постобработке записей, корректировке считанных значений полей (скажем, валютные суммы могут округляться с выводом соотв. предупреждений), сохранении считанных записей в RecordSortedList для выявления дубликатов и/или обработки в нужном порядке.
Плюс к этому еще есть класс-наследник, реализующий на базе этого всего импорт из файлов Excel. Так вот, обычно импорт в ту или иную конкретную таблицу либо реализует целиком всю остальную логику, т.е. фактически указывает, что в такую-то таблицу надо считать такие-то поля, а в остальном просто обрабатывает считанные табличные записи, либо разбивается на два класса: некий, опять же, абстрактный импорт для той или иной таблицы (обычно это строки журналов) и на базе него - уже некий обработчик, скажем, для того или иного типа журналов.
За счет этого:
  • оптимизируется клиент-серверное взаимодействие, вся основная работа, все "тяжелые" проверки производятся на сервере;
  • легко и просто ловится "конец файла" (скажем, в Excel-файлах пользователи любят протягивать значения ряда колонок до самого низа, хотя импортят 10-20 строк, а так нет значений обязательных полей - значит, пора закругляться);
  • в каждом новом импорте можно использовать кучу готового проверенного кода и абстрагироваться от того, откуда или как считываются данные. К примеру, импорт строк журналов ГК из Excel изначально работал через ADO, потом меня забодало бороться с "особенностями" последнего, и я его переписал на SysExcel, а того, в свою очередь, с COM на .NET - все остальные импорты, работающие со строками журналов ГК, при этом никак затронуты не были, но начали работать "на новых рельсах".
Но это все, конечно, - из разряда импортов, используемых каждый день; однако, даже в тупых джобах, лопатящих контейнеры, полученные из AsciiIo, хочется абстрагироваться от таких вот заморочек, хочется не придумывать в ндцатый раз, как корректно считать из файла значение типа enum и т.п.
Последний раз редактировалось gl00mie; 07.11.2011 в 23:20.
DAX2009 зафиксировать дату и время сеанса Raven Melancholic DAX: Функционал 3 25.04.2011 16:26
Не могу добавить поле с типом RecId Prophetic DAX: Программирование 3 12.04.2010 14:15
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Время по графику и фактическое время работы в табеле nicko DAX: Функционал 0 09.02.2005 15:24
Поле с типом "Время" Кирилл DAX: Программирование 9 06.05.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
