Здравствуйте.
Похожая на предыдущие проблемы беда с AOSами: 8 AOSов на мощном сервере (Windows server 2003 R2 Standart Edition, 64 разрядный), Проц. 8хXeon CPU по 2.66GHz и 8 Гб ОЗУ. Рабочим АОСом является только 1. На остальных "пассивно" ведётся разработка для различных целей. Память всеми АОСами заполняется нормально, на каждом AOSе по разному, за исключением рабочего - последнее время рабочий АОС стал очень быстро заполняться до 2.5 - 3.5 Гб, за считаные 20 минут (AOS + кеш). В момент достигания 2.5 - 3.5 Гб АОС зависает и позже падает. Проверяли на запуск каких - либо операций. Вроде бы всё чисто. DAX 5.0 RollUp6. Build: 5.0.1500.3761. Пользователей более 150. Прошу подсказать что делать, куда рыть, быть может у кого встречалось. PS: По форуму поиск похожих тем делал, темы читал. Ответа на вопрос не нашел. Только что - то рядом. Может ли быть проблема в SQL?? (SQL 2008 R2) Спасибо. ![]()
С уважением, Алексей. |
NavAx
Сделайте на нем глобальную компиляцию, удалив кэши на AOS (соотв. приложение еще и реиндексируется). Обновления бинарников на него не накатывали в последнее время? Или приложение от другого build Аксапты? Зачастую подобные "миксы" и ведут к такого рода проблемам. Проблема с SQL - очень маловероятно.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты... ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: axalex (1). |
Сообщение от Maximin
![]() Сделайте на нем глобальную компиляцию, удалив кэши на AOS (соотв. приложение еще и реиндексируется). Обновления бинарников на него не накатывали в последнее время? Или приложение от другого build Аксапты? Зачастую подобные "миксы" и ведут к такого рода проблемам. Проблема с SQL - очень маловероятно.
#4 |
axalex, посмотрите сюда, может это ваш случай : Некорректное отражение map при пакетной обработке в Ax2009, и налоги в строках накладных/фактур
Ax32.exe именно благодаря ему кушает оперативную память (и не отдает потом обратно) со скоростью ~9 Мб на 1 тыс.строк накладной.
Последний раз редактировалось Zabr; 22.09.2011 в 13:16. |
#5 |
Нашёл пару статей, воспроизведение которых продлило жизнь АОСу. Оказывается частично во многом виноват SQL и у нас проблема с распределением оперативной памяти. Так же сыграло роль не своевременная очистка журнала с выполненными транзакциями.
Вот пара статей: http://support.microsoft.com/kb/873235/ru http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337525.aspx
С уважением, Алексей. Последний раз редактировалось Poleax; 26.09.2011 в 15:38. Причина: исправлен URL |
За это сообщение автора поблагодарили: NickMDAX (0). |
#6 |
Сообщение от axalex
![]() Нашёл пару статей, воспроизведение которых продлило жизнь АОСу. Оказывается частично во многом виноват SQL и у нас проблема с распределением оперативной памяти. Так же сыграло роль не своевременная очистка журнала с выполненными транзакциями.
Вот пара статей: http://support.microsoft.com/kb/873235/ru http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337525.aspx |
#7 |
Заводил уже подобную ветку . Но проблему пока не решили. Раза 2 в неделю делаем перестарт АОС
#8 |
![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось lvan; 30.09.2011 в 13:30. |
#9 |
Насколько я знаю Standart Edition поддерживает не более 2х процов.
8хXeon = 2 процессора по 4 ядра. Всё работает.
С уважением, Алексей. Последний раз редактировалось axalex; 30.09.2011 в 15:40. |
#10 |
ваши знания ошибочны, впрочем, в данном случае это неважно
#11 |
Это почему?
http://www.softmark.ru/catalog/soft/...s_sql_2008.php http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...px#Scalability
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2 |
#12 |
мы ваще та про винду тут гаварим, а не про сиквел сервер
#13 |
http://www.microsoft.com/Rus/Windows...ions.mspx#4smp
Собственно в понятии Microsoft процессор - есть сокет, а не ядро.
#14 |
да, и что?
#15 |
Всё. Спасибо за статьи большое. Победили 4 процессора в StandartEdition!
Скрипты для оптимизации и настройке, в помощь SQLщикам, выложу на днях!
Теги |
aos, аос, проблема |
Тема | Ответов | |||
Периодическая остановка службы АОС | 14 | |||
Загрузка сервера АОС | 0 | |||
Не работает подключение к АОС | 5 | |||
Соединение м/у АОС и базой | 4 | |||
Разработка в кластере АОС | 8 |
Опции просмотра | |
