ТМЦ импортные/ неимпортные
Добрый день всем форумчанам.
Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации (мы новички, поэтому заранее извиняюсь за "тупые" вопросы ![]() Поделитесь, пожалуйста, опытом в этом вопросе. Заранее благодарна. |
Наблюдатель
Завести номер ГТД, который означает, что нет ГТД (напр NA - Россия)
Ax 3.0 SP3 |
Banned
Разрешить в группе аналитик оставлять номер ГТД пустым для приходов и расходов.
Разрешить в группе аналитик оставлять номер ГТД пустым для приходов и расходов.[
В таком случае обрабатывается только отборочная накладная, разноску в ГК сделать система не позволяет. Выдает ошибку "Для номенклатуры №.... не указан номер ГТД" |
В группах аналитик для ГТД:
1) пропуск для приходов и расходов - установлен (можно оставлять пустым номер ГТД) 2) Финансовые запасы - не установлен - (тогда и ошибок при разноске финансовой накладной при пустом значении ГТД не будет). |
Если использовать для этих ТМЦ одну группу аналитик, есть риск, что вы в приходной операции забудете указать ГТД для импортного товара и система вам об этом не напомнит. Возможно, лучше создать 2 группы аналитик - с ГТД и без. Или одну группу, но с обязательным вводом и пустым значением для России.
Я не советовал бы включать разрешение на пропуск ГТД - тогда вы совсем остаетесь без контроля заполнения аналитики, а для офиц. учета это может быть очень критично.
Заведите фиктивное значение "-" для страны Россия.
Ivanhoe as is.. |
Пропуск для расходов все таки считаю нужным оставить.
Представьте ситуацию, сидит манагер и вбивает в заказ номенклатуры, во-первых, эта номенклатур может быть вообще пока не оприходована, т.е. номеров ГТД нет в принципе (что ему указывать в этом случае?), во-вторых, даже если номенклатура оприходована, то она может быть как импортной так и нет (ему вбивать 2 номы?, думаю что на такое решение никто не согласится), в-третьих, пусть номенклатура оприходована, но она приходовалась как российская (без ГТД, например 5 шт) так и зарубежная по нескольким партиям (по 1-й ГТД 10 шт, по 2-й ГТД еще 15), а менеджер хочет вбить одну лишь строчку не заморачиваясь с ГТД на общее количество 30 шт, ему что, вводить 3 строки?, не думаю что опять таки согласятся. Поэтому можно оставить пропуск для расходов и пользоваться авторезервированием, при разноске, в печатной форме СФ будет несколько строк с разными ГТД.
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
За это сообщение автора поблагодарили: natterru (1), Polza (1). |
#9 |
Вы как-то в своем предложении обошли стороной остальные настройки аналитики. Если ГТД не первичная, то ее можно и не указывать в заказе. И дальше уже либо руками кладовщик, либо авторезервирование подставит верные аналитики.
А при разрешенном пропуске авторезервирование может взять и без ГТД товар. Не забываем также, что по стандартному алгоритму оформления таможенного журнала аналитика ГТД может появиться после финансового прихода на склад.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: AraraT® (2). |
#10 |
Нам забыли озвучить версию Аксапты, потому что в 2009 RU5 появился хороший функционал по работе с таможней.
Тема | Ответов | |||
Выдача номенклатуры (ТМЦ) подотчетному лицу | 9 | |||
Перемещение ТМЦ с филиала на филиал | 7 | |||
Нумерация ТМЦ | 6 | |||
Передача ТМЦ на переработку | 3 | |||
Начальный ввод остатков ТМЦ | 31 |
