Старый 26.08.2011, 11:47   #1
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
Самостоятельные клиенты AX
96 / 24 (1) +++
Можно ли чистить таблицы ProdParm*?
Для чего используются таблицы: ProdParmCostEstimation, ProdParmRelease и т.п., кроме передачи параметров между классами для выполнения соответствующей операции с производственными заказами (оценка, планирование и т.д.)?
Можно ли их чистить аналогично SalesParmTable, PurchParmTable (удалять завершенные операции)?..
ѣ
Старый 26.08.2011, 12:19   #2
plumbum is offline
plumbum
182 / 86 (3) ++++
Ну это паттерн такой в AX. Его применяют для многих разносок не через журнал.
В принципе таблицы можно переодически чистить. Принцип такой-же, как и с заказами на продажу/покупку.
http://www.axdevposts.blogspot.com
Пришел, уведел.... отойди, дай другому увидеть!
За это сообщение автора поблагодарили: maximka (1).
Старый 26.08.2011, 13:11   #3
maximka is offline
maximka
Сам.AX
Аватар для maximka
96 / 24 (1) +++
Ясно... просто смущает отсутствие аналогичных периодических операций.
ѣ
Старый 27.08.2011, 19:05   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от maximka Посмотреть сообщение
Отсутствует не только очистка истории обработки производственных заказов, но и история обработки заказов на перемещение.
Может быть помогут классы очистки (правда, для производственных заказов в классе есть две наших стадии, их можно спокойно удалить).
PS: метки изменены на текстовые литералы, преобразуй их в метки сам.
Тип файла: xpo Class_ProdUpdParmCleanUp_OVK.xpo (16.3 Кб, 479 просмотров)
Тип файла: xpo Class_InventTransfParmCleanUp_OVK.xpo (8.7 Кб, 696 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: AraraT® (2), maximka (1).
очистка, производственный заказ
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Недостаточно прав на использование таблицы Common (DAX2009) Shirmin Oleg DAX: Администрирование 6 15.11.2010 10:13
Две таблицы в одном datasource Turetskiy DAX: Программирование 10 16.09.2008 16:35
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
Создаю таблицы, а права на них отсутствуют... maloy DAX: Программирование 3 23.04.2004 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
