Старый 28.11.2003, 13:37   #1
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Коды клиентов в CRM - проблема
Мнемонические символьные коды клиентов более удобны в работе чем числовые. Это факт.
Тем не менее модуль CRM при преобразовании Делового отношения в Клиента требует, чтобы для клиентов была настроена номерная серия. Независимо от того, нумеруются ли Деловые отношения вручную или автоматически. Таким образом, применение CRM фактически означает невозможность использования мнемонических кодов клиентов.
С одной стороны, это требование кажется верным, т.к. оно нужно для обеспечения уникальности кодов: завели клиента "Петров", потом деловое отношение "Петров" (причем это разные Петровы!), это все проходит безболезненно, потом хотим перенести отношение из CRM в Клиентов - и это станет невозможным из-за дублирования кода.
С другой стороны, при текущей реализации потенциальный клиент в CRM и реальный клиент будут иметь разные коды, причем потенциальный клиент может иметь и мнемонический символьный код, и числовой, а реальный клиент - только цифровой. Причем из клиента исходное деловое отношение не посмотришь, можно только увидеть в CRM код клиента (числовой!), потом рулить в справочник и искать кто же это такой. То есть отслеживать все операции в CRM и все операции в остальной части системы по единому коду клиента уже не получается.
Внимание, вопрос - как бы поступили вы:
вариант 1) оставили бы всё как есть и скрепя сердце отказались от символьных мнемонических кодов клиентов
вариант 2) научили бы функцию преобразования отношения в клиента копировать вручную введенные коды, не требуя настройки серии нумерации. Этот вариант требует введения регламента работы, при котором ни один клиент не может быть введен в справочник клиентов напрямую, только через CRM.
Был бы интересен взгляд Маззи - не просто как авторитета на данном форуме, а именно как сторонника мнемонических кодов с одной стороны, и максимального отказа от доработок - с другой.
ProductiveGap: Quick Quotes from Forrester Report CRM study 2007 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2007 08:05
ProductiveGap: Microsoft Makes Play For Enterprise With New CRM App Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
ProductiveGap: Analysis: CRM Is Microsoft's Next Billion-Dollar Baby Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
ProductiveGap: Wiki Definition of CRM - Client Relationship Management Software Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Платежи от клиентов. Проблема округления. loka DAX: Функционал 4 14.04.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
