Старый 29.07.2011, 11:14   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
DAX2009. Пессимистическая конкуренция и метод EPStateStore::Ceanup()
После включения пессимистической конкуренции в EventLog на сервере появляются следующие сообщения (периодичность появления зависит от параметра "Период очистки" корпоративного портала. По умолчанию - 2 минуты)
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: Cannot edit a record in @SYS126552 (EPServerStateCleanupSettings).
Cannot call NEXT, update(), or delete() on buffer where data is selected or inserted in another transaction scope.
Object Server 01: Dialog issued for client-less session 1: (S)\Classes\xRecord\Update
(S)\Classes\xRecord\write
(S)\Data Dictionary\Tables\EPStateStore\Methods\CleanUp - line 35
Данный метод вызывается ядром сервера приложения
Для исправления ошибки, предлагаю следующие изменения в этом методе, которые будут работать с обеими моделями конкуренции
public server static void cleanUp()
    EPServerStateCleanupSettings table;
    EPServerStateCleanupSettings tableUpd;
    // selct the cleanup table for update
    select firstonly table; // Здесь исправлено - убран forUpdate.
    // Предыдущий комментарий относится к оригиналу
    // Check if update is due
    if(!table || (table.NextCleanup <= now))
        try
            if(!table)
                new EPStateStoreTablePermission(EPStateStoreDBOperation::Insert).assert();
            else
                new EPStateStoreTablePermission(EPStateStoreDBOperation::Edit).assert();
            ttsbegin;
            tableUpd = null;
            if (table)
                select forupdate firstOnly tableUpd;
                if (table.recVersion != tableUpd.recVersion)
                    throw Exception::UpdateConflict;
            // The next update is "now + the frequency"
            tableUpd.NextCleanup = DateTimeUtil::addMinutes(now, settings.CleanupFrequency);
            // Attempt to update the clean up table, if we succeed then we will do the clean up
            // this update makes sure if there are multiple AOSs only one will do the clean up.
            tableUpd.write();
            ttscommit;
        catch(Exception::UpdateConflict)
Так же замечу, что в этом методе есть проверка параметра "Период очистки"
    if(settings.CleanupFrequency == 0)
        return;
но она сделана некорректно, так как в таблице поле CleanupFrequency объявлено как Mandatory, а метод EPStateStoreSettings::getSettings(), в случае отстствия записи, возвращает значение по умолчанию - 2 минуты
Проверялось на DAX2009 SP1 RU7
Axapta v.3.0 sp5 kr2
ax2009
DAX 2009,5.0.1000.52 SP1 в таблице smmBusRelTable отсутствует метод convert2Customer Murlin DAX: Программирование 8 11.11.2009 16:23
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
