Старый 16.06.2011, 20:16   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Глюки DialogBox
Обнаружил странный глюк при работе DialogBox.
Если код вызван из кнопке с типом менюитем и выдает пользователю DialogBox, например задавая вопрос box::YesNo(...)
То в качестве текста выдается не то, что программист написал, а текст из статус бара, то есть в нашем случае подсказка для кнопки. Причем если box::YesNo(...) дергается несколько раз, то такой глюк наблюдается только при первом вызове.
Кто знает как победить ? Похоже где-то в ядре портится память.
Ax2009 build RU7
(хотя вроде бы и на более ранних билдах воспроизводилось)
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), S.Kuskov (2).
Старый 16.06.2011, 21:00   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Проверил в Ах 3.0 SP3 вроде нормальный текст показывает.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1).
Старый 17.06.2011, 01:03   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В итоге переписали метод на .Net
Глюк ядра обошли.
//pkoz 16.06.2011
// GRD_R2301_reservationMany_pkoz //pkoz 16.06.2011
// обходим глюк ядра когда в диалог попадал текст из статус бара
// [url]http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/6wc4zekd.aspx[/url]
public
client
//server
static DialogButton yesNo_Net(
    str             _text,
    DialogButton    _defaultButton,
    str             _title          = "@SYS11132",
    str             _bottomText     = '')
    DialogButton                                    ret;
    System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton    NetDefaultButton;
    InteropPermission                               interopPerm;
    if (clientKind() == ClientType::COMObject)
        return _defaultButton;
//    GRD_CheckDialogInTTS("Box::yesNo_Net"); // GRD_CheckDialogInTTS_pkoz, Ловим диалоги внутри транзакции, pkoz, 17.12.2008
    if( SysTaskRecorderEventManager::parmRecording() )
        return SysTaskRecorderGlobal::handleDialogButton(DialogBoxType::YesNoBox, _text, _title, _bottomText, _defaultButton);
    return  new DialogBox(DialogBoxType::YesNoBox,
                          _text,
                          _title,
                          _bottomText,
                          _defaultButton).retval();
    // get dll interop permission
    interopPerm = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    interopPerm.assert();
    if (_defaultButton == DialogButton::Yes)
        NetDefaultButton = System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton::Button1;
    else
        NetDefaultButton = System.Windows.Forms.MessageBoxDefaultButton::Button2;
    if (System.Windows.Forms.DialogResult::Yes ==
        System.Windows.Forms.MessageBox::Show(
            _text,
            _title, // для _bottomText места не нашлось - и фиг с ним
            System.Windows.Forms.MessageBoxButtons::YesNo,
            System.Windows.Forms.MessageBoxIcon::Question,
            NetDefaultButton
        ret = DialogButton::Yes;
    else
        ret = DialogButton::No;
    return ret;
За это сообщение автора поблагодарили: lev (3).
ax2009, баг
Axapta 3.0 глюки: Автоматическое резервирование Picking List AKIS DAX: Функционал 10 27.04.2004 22:13
Глюки в Заказах Pegiy DAX: Функционал 4 17.03.2004 15:09
Глюки с разноской складских проводок на счета ГК Yury DAX: Программирование 0 11.04.2003 19:10
Глюки при запуске Аксапта... soin DAX: Администрирование 6 07.03.2003 11:58
Глюки с созданием большого количества строк. DDA DAX: Программирование 3 06.03.2003 12:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
