Старый 29.04.2011, 11:50   #1
u.rastegaev is offline
u.rastegaev
плагины Unsecure Config
Здравствуйте! возник следующий интересный вопрос:
есть плагин с конструктором , в котором из Unsecure Config задаются значения переменных , в зависимости от которых плагин далее и действует.
_unsecureConfig = new XmlDocument();
_unsecureConfig.LoadXml(unsecureConfig);
ptypename = getStringParam("ptypename");
pfieldname = getStringParam("pfieldname");
pidname = getStringParam("pidname");
fieldname = getStringParam("fieldname"); и т.д.
Плагин суммирует поля fieldname из связанных сущьностей в поле pfieldname родительской. плагин достался мне от старшего товарища, а я хочу использовать его следующим образом: в родительской сущьности есть поле1 в которое я хочу суммировать поле11 из связанных сущьностей и есть поле2 в которое я хочу суммировать поле22 связанной.
соответственно возникла идея просто на этот плагин зарегить 2 шага на одно и тоже событие одну и туже сущьность НО с разными конфигами.
это обломалось потому что в конструкторе конфиг загружается один раз-> второй шаг отрабатывает с первым конфигом.
есть вариант взять код этого плагина зарегить его с другим именем и соответственно со вторым конфигом, что думаете на этот счет?
и Знающих людей прошу разьяснить ситуацию с конструкторами и загрузкой конфига?? очень буду благодарен
и какие есть идеи как НЕ переписывая код, сделать так чтобы считались оба суммирования? за счет конфига или регистрации шагов
rurik
Старый 03.05.2011, 09:44   #2
u.rastegaev
свою местную проблему я решил, но вопрос с конструктором и загрузкой конфигов остается открытым, все таки интересно
rurik
Старый 03.05.2011, 14:08   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Вот хорошая статья про жизненный цикл плагина: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...r-crm-4-0.aspx От себя добавлю, что ваша проблема сильно надумана. Допишите вы этот несчастный плагин! Пусть ваш XML принимает несколько секций типа чего-откуда-куда калькулировать и выполняет их в цикле. Если код написан понятным образом, то такой рефакторинг вместе с отладкой займет минут 10.
Старый 04.05.2011, 10:51   #4
u.rastegaev
я и дописал
спс за статью) посмотрю)
rurik
Dynamics CRM Tools: Tool Update : ISV Config Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.09.2010 11:05
Мелкомягкий CRM: Isv.config Manager Blog bot Dynamics CRM: Blogs 5 29.08.2009 11:50
Перекрытие пользовательским Web.config в ISV деректории Web.config СРМ. maclai Dynamics CRM: Разработка 8 26.08.2009 19:37
ISV Config и отчёт с параметрами moskalevas Dynamics CRM: Разработка 8 18.08.2009 11:59
Насколько опасны плагины Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 8 12.11.2008 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
