Старый 01.05.2011, 09:33   #1
Ilyaae is offline
Ilyaae
Запрос исключающий сторнирование и переносы
Всем добрый день!
Как с помощью запроса t-sql исключить с прихода(расхода) продукции на склад переносы и сторнирования? В каких случаях ставится и какой статус прихода StatusReceipt и расхода StatusIssue?
Заранее благодарю за помощь
AX2009 SQL2008
Старый 01.05.2011, 22:33   #2
Ilyaae is offline
Ilyaae
Хорошо, есть приход на склад с определенной ячейкой хранения, но по каким то причинам товар гоняют 10 раз между складами и потом возвращают на тот же склад, но ячейка другая, то как мне отсеять лишнее? Приход то один в конечном итоге!
Старый 03.05.2011, 13:42   #3
SIrina is offline
SIrina
Аватар для SIrina
51 / 10 (1) +
Анализируйте только складские проводки кроме переносов (InventTrans.TransType != InventTransType::InventTransfer)
MS DAX 2012
Старый 03.05.2011, 14:46   #4
Ilyaae is offline
Ilyaae
Сообщение от SIrina Посмотреть сообщение
Для перевода между скаладами(производставами) делается перенос. С радостью б от них отказался
Старый 03.05.2011, 14:53   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Ilyaae Посмотреть сообщение
Чем "перевод между скаладами" отличается от "товар гоняют 10 раз между складами"?
Что такое приход на склад? В смысле, что вы в контексте своего вопроса называете приходом на склад? Какими документами в системе вы его отражаете?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 03.05.2011 в 15:06.
Старый 03.05.2011, 16:20   #6
Ilyaae is offline
Ilyaae
ничем, это переводом и делается.
Под приходом, понимается что после производства, делается перенос с производства на место хранения готовой продукции
Старый 03.05.2011, 16:27   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. если я правильно вас понял, то вам нужны не все переносы, а только с конкретных локейшенов. Т.е. вам нужно анализировать ещё и корреспондирующую складскую аналитику
Старый 03.05.2011, 18:40   #8
Ilyaae is offline
Ilyaae
Как понимаю, то так и надо делать
Старый 03.05.2011, 15:12   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Я бы еще про сторнирование уточнил. Много есть вариантов реализации.
Ivanhoe as is..
Старый 03.05.2011, 19:23   #10
Ilyaae is offline
Ilyaae
Например? в какую сторону смотреть?
Старый 03.05.2011, 19:03   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
в AX2009 для связи приходной и расходной проводок журнала переноса используется поле InventTrans.InventTransIdTransfer
За это сообщение автора поблагодарили: Ilyaae (1).
Старый 03.05.2011, 19:57   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сторнирующие проводки как правило должны помечаться галкой InventTrans.Correct (для того чтобы отличить их от фактического движения). Также, скорее всего, сторнирующие проводки у вас будут примаркерованы со сторнируемыми. Это значит что они будут связаны через поле InventTrans.InventRefTransId.
Старый 03.05.2011, 20:22   #13
Ilyaae is offline
Ilyaae
Интересно, кто то еще отчеты пишет в reportingservices? или обходитесь стандартным генератором отчетов?
Запрос с начальным фильтром по-умолчанию yuriy_acti DAX: Программирование 10 17.12.2012 12:38
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Сводное планирование и утвержденные переносы Эола DAX: Функционал 2 26.09.2005 18:41
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
