Старый 21.04.2011, 10:25   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
Самостоятельные клиенты AX
217 / 124 (5) +++++
BookDataCalc_Sales_Ru, метод initOnPayment ошибка
Сабж, в методе, отвечающем за выборку фактур, попадающем в книгу продаж во втором цикле, в котором происходит выборка, в частности, предоплат от клиентов - ошибка:
    while select fJour
        where (fJour.Module             == FactureModule_RU::Cust                         &&
              (fJour.FactureType        == FactureType_RU::AmoutDifference                ||
               fJour.FactureType        == FactureType_RU::ExchAdj                        ||
               fJour.FactureType        == FactureType_RU::AdvanceAdjustment              ||
               fJour.FactureType        == FactureType_RU::VATAdjustment                  ||
               fJour.FactureType        == FactureType_RU::Prepayment)                    &&
              (fJour.InventProfileType  != InventProfileType_RU::CommissionPrincipalAgent &&
               fJour.InventProfileType  != InventProfileType_RU::CommissionAgent          &&
               fJour.InventProfileType  != InventProfileType_RU::Bailee))                 ||
              (fJour.FactureType == FactureType_RU::TaxCorrection               &&
              (fJour.Module      == FactureModule_RU::TaxCorrectionSales        ||
               fJour.Module      == FactureModule_RU::TaxCorrectionSales_Vend)) &&
         [B]    ((fJour.FactureDate >= fromDate                                    &&
               fJour.FactureDate <= min(toDate, #BeforeTransitionStartDate))    ||
              (fJour.ReverseDate                                                &&
               fJour.ReverseDate >= fromDate                                    &&
               fJour.ReverseDate <= min(toDate, #BeforeTransitionStartDate)))[/B]
Получается условие, что дата фактуры должна быть меньше 31\12\2005
Убрал min(toDate, #BeforeTransitionStartDate), заменив просто на toDate
AX 2009 RU5
Старый 22.04.2011, 00:08   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Ошибки здесь никакой нет, этот метод предназначен для обработки фактур, зарегистрированных до начала переходного периода НДС (т.е. до 01.01.2006) по методу налогообложения "по оплате". См. также методы initRecordSortedList(), initOnDelivery() в этом же классе. Кстати, в RU-6 была "оптимизирована" значительная часть кода по обработке НДС, утратившая актуальность.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: jonny (3).
Старый 22.04.2011, 07:44   #3
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Ага, надо было не так категорично писать.
Книга формируется в первый раз, в этом случае в диалоге поле "Начальная дата" пустая и в итоге выполнение кода идет только в метод initOnPayment()
Где-то на форуме мелькало что первую книгу надо обрабатывать за предыдущий отчетный период, тогда
Где можно подробнее про это почитать?
Старый 22.04.2011, 10:38   #4
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
В RU-6 в методе BookDataCalc_Sales_RU.initRecordSortedList() вызов данного метода происходит так
    if (fromDate < #TransitionStartDate)
        switch (bookTable.Policy)
            case CustTaxation_RU::OnDelivery :
                this.initOnDelivery();
                break;
            case CustTaxation_RU::OnPayment  :
                this.initOnPayment();
                break;
    else
Тут непонятно, зачем вообще был сделан вызов метода this.initOnPayment() в ветке else? Ведь очевидно же, что и fromDate, и toDate будут больше, чем #BeforeTransitionStartDate. Как следствие, выборки не вернут ничего и не будет никакой обработки в методе initOnPayment().
В общем-то, это правильно. Ведь после 01.01.2006 расчета НДС по оплате больше не выполняется. Только по отгрузке. Вопрос только в том, зачем вообще надо было делать этот вызов? Задел на будущее?
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 24.04.2011, 16:52   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Поддерживаю. Какова вероятность того, что вернут расчет по оплате? Крайне низка:
- государству это не выгодно
- обработка данных усложняется
- уводит только дальше от - декларативно приветствуемых - европейских стандартов.
Все эти живые трупы в приложении только усложняют отладку.
Ошибка времени выполнения в ComExcelDocument_RU.findRange() Toto DAX: Программирование 47 26.04.2018 10:45
axforum blogs: Формат адресов. AddressMap_RU Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2011 12:11
Ax2009 RU5: класс CustVendAutoSettlement_Cust_RU, метод description() Damn DAX: Программирование 4 18.12.2010 15:42
DynamicsAxSCM: Sales and purchase prices in relation to the item price setup in Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2010 09:05
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
