Старый 14.04.2011, 15:41   #1
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
ClrInterop und .NET Business Connector
DAX 4/0 kernel 4.0.2503.1176
Господа, мой мозг сломан, прошу помощи )) Есть некий статический метод
public client static str test(str _parm)
    System.String netString = _parm;
    return _parm;
Есть его вызов через .NET Business Connector
Код:
o = ax.CallStaticClassMethod("Engine", "test", "teststr");
И вот ведь незадача - не работает! Выдает ошибку:
неустранимая ошибка: не удается загрузить Microsoft.Dynamics.ClrBridge.dll.
Неустранимая ошибка: не загружен ClrBridge.
Любой тип Microsoft Dynamics не может быть упакован в объект CLR.
Ошибка времени выполнения: Неправильные типы аргументов в операции присвоения значения переменной.
Убираю присвоение - работает! Вызываю этот код из джобика - работает! Ничего не понимаю...
Хелп плиз!
Axapta non erubescit
Старый 14.04.2011, 15:55   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Ну вот, осенило через пять минут, после написания поста ))
При установке коннектора почему-то не поставилась эта dll-ка. Может так и надо, не знаю... И почему я не догадался это сразу проверить
В общем скопировал я ее куда надо и все поехало ))
Всем спасибо за внимание!
Последний раз редактировалось b_nosoff; 14.04.2011 в 15:57. Причина: typo
business connector, clr, clr interop
Everything AX: Using the .NET Business Connector from PowerShell Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2009 16:05
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
