Старый 25.03.2011, 10:23   #1
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Глюк с RecID
Столкнулся с непонятным глюком в тройке, SP3:
ТО есть, зашло в цикл, а курсор указывает на несуществующую запись.
И, "развитие глюка":
Может, кто-то сталкивался?Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось sobik; 25.03.2011 в 10:26.
Старый 25.03.2011, 10:38   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Очень странно.
Т.е. это глюк дебагера, который не может корректно отобразить RecId, а на самом деле запись существует и выбирается? Остальные поля дебагер показывает? Что выведет info(strfmt("%1", InventTrans.RecId));? Что будет если явно задать выбираемые поля while select RecId, Qty from InventTrans ...?
Старый 25.03.2011, 11:13   #3
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
Деббагер показывает все верно. Когда компилятор пытается обратится к InventTrans.Qty, то выбрасывается ошибка :"Ссылка на несуществующий обьект". Т.Е., глюк именно в проверке истиннисти условий (RecID != 0).
Старый 25.03.2011, 11:20   #4
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Банальные шаманства типа сброса кэша на клиенте, переиндексации приложения, глобальной компиляции и т.п. не спасают ?
Старый 25.03.2011, 11:22   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Гы.. А какой RecId у этой записи в базе данных?
Старый 25.03.2011, 11:28   #6
sobik is offline
sobik
Аватар для sobik
28 / 10 (1) +
"Шаманства" не помогают. РекИД нету, так как самой записи тоже нету.
Старый 25.03.2011, 11:33   #7
DAXXX
Гость
n/a
глюк странный, мне в голову только приходит древний баг, когда recid == -256, что-то неправильно работало.
Старый 25.03.2011, 18:18   #8
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
А не затаилась ли в какой нибудь переменной метода русская буковка ?
Старый 25.03.2011, 18:37   #9
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Это вряд ли. Тогда бы компилятор ругнулся.
С уважением,
Вячеслав
Старый 28.03.2011, 10:00   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
3-ка позволяет создавать переменные с кириллицей.
Старый 26.03.2011, 11:43   #11
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Я бы для начала синхронизировал таблицу, мне это помогало от необъяснимых глюков при работе с таблицей.
Следующий шаг, удаление *.aoc файлов.
Старый 26.03.2011, 19:30   #12
kornix is offline
kornix
Ex AND Project
414 / 146 (5) +++++
А если добавить ради интереса return qty?
Понятно что в рассматриваемом примере это ну существенно, но мало-ли в 3-ке этот глюк как-то связан с отсутствием команды возврата?
Старый 29.03.2011, 17:02   #13
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Судя по коду это у вас дисплей метод на форме.
А у вас случаем нет другого датасорса с именем InventTrans ?
Или датасорса с по табличке InventTrans, но где то в коде есть присвоение локального буфера с типом InventTrans и глобального буфера (в пределах формы) от датасорса ?
В свое время из-за этого наблюдались странные глюки.
Попробуйте расположить дисплей метод на табличке, а не на форме.
Старый 29.03.2011, 17:06   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В общем отладчик может глючить отображая вам данные не из того экземпляра объекта.
Аналогично он глючит на табличных мапах. Если есть, например, мап tableMap, в котором объявлено поле c именем InventTransId, но при отображении на табличку InventJournalTrans ему соответствует поле InventTransIdFather, (т.е. tableMap.InventTransID этото же самое что InventJournalTrans.inventTransIdFather)
то отладчик покажет значение из поля InventJournalTrans.inventTransId вместо поля InventJournalTrans.inventTransIdFather - то есть если есть поле с совпадающим именем, то он берет его значение вместо того чтобы использовать карту соответствия полей из определения табличного мапа !
Последний раз редактировалось Logger; 29.03.2011 в 17:11.
ax3.0, recid
Глюк с RecId в Ax 4.0 npokypatop DAX: Программирование 5 22.07.2008 13:08
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
Глюк с RecId greench DAX: Программирование 20 24.10.2007 14:59
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
