Старый 16.03.2011, 14:03   #1
Отображение связи n:n на форме
Вопрос 1: как правильно сделать отображение связанных n:n таблиц на ОДНОЙ форме?
Вопрос 2: как правильно сделать вызов второй формы, которая содержит таблицу, связанную отношением n:n к первой?
Вопрос 3: есть ли где-нибудь в стандартной аксапте отображение связей n:n, которое можно взять за образец?
Подробнее:
Есть две таблицы, которые связаны отношением n:n (многие-ко-многим) и понятны пользователям
Есть третья служебная таблица, которая физически содержит эти связи
Пользователи "знают" только о двух первых таблицах.
Для пользователей третья таблица не имеет никакого практического смысла. Поэтому не хотелось бы заставлять их открывать какие-то служебные окна и/или служебные фильтры
хотелось бы иметь либо одно окно, в котором показаны строки с отношением n:n
Размер: 20.6 Кб Название: 3.PNG
либо два отдельных окна: в первом Таблица1, по кнопочке открываем второе окно с таблицей2. А во втором окне видны только связанные с первой записи.
Как такое сделать правильно?
Есть ли уже аналоги/образцы в Аксапте?
Спасибо.
Старый 16.03.2011, 14:13   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Можно сделать View = Таблица2 join ТаблицаNN. И тогда рассматривать связь Таблицы1 к View уже как 1:n.
Старый 16.03.2011, 14:33   #3
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
На картинках показана связь 1:n. Следует ли из этого, что есть желание переделать связь n:n на связь 1:n ?
Если связь n:n, то что все-таки отображается в первом гриде? Просто все записи из Таблицы 1? Или все записи из Таблицы 1 на каждую связь с Таблицей 2 (в этом случае будут отображаться дубликаты)? Является ли какая-то из таблиц "более главной"?
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 16.03.2011 в 14:46.
Старый 16.03.2011, 14:34   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На вскидку полный аналог - пользователи и группы пользователей. Соответственно две формы для каждого справочника, связанные значения второй таблицы отображаются на отдельной вкладке.
Есть еще примеры, но там обычно одна таблица является "более главной" и связь задается только относительно ее в отдельной форме, хотя в БД полноценный n:n. Например, связь Клиента и Отраслей.
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2011, 15:57   #5
Ага. Спасибо за наводку.
Но только не то.
И деловые отношения, и используемые отрасли содержат ссылку на PartyId
а у меня немного другой случай.
обе мои таблицы ничего не знают о технической таблице со связями.
Старый 16.03.2011, 14:39   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А почему нельзы добавить на форму приджойненный к первой таблице датасорс со связями, а вторую таблицу заделайить к нему?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.03.2011, 14:44   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Согласен, если забыть про стандартные примеры, то так и делаю.
Ivanhoe as is..
Старый 16.03.2011, 14:47   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Только наверное наоборот, нужно к ведущей таблице заделайить (LinkType = Delayed) связку из приджойненных таблиц. Ну или как я выше предложил такую связку оформить как View. Иначе в первой таблице мы получим дубликаты записей из-за inner joina
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.03.2011 в 14:51. Причина: пояснения
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (2).
Старый 16.03.2011, 15:46   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да, точно
2 mazzy
Я предлагал сделать так
1таблица->иннер джойн->таблица связи->delyed->2таблица
Но в этом случае записи в первой таблице множились бы
По-этому, надо сделать так
1таблица->delyed->таблица связи->иннер джойн->2таблица
Старый 16.03.2011, 16:04   #10
О! Спасибо, добрый человек.
Чувствовал же, что чуть-чуть осталось. И чуть-чуть чего-то недопонимаю.
Спасибо всем.
чего я не понимал:
во-первых, даже для связи n:n все равно остается ведущий и ведомый грид!
во-вторых, нужно юзать innerJoin вместо Delyed для связи второй таблицы.
Миниатюры
Старый 16.03.2011, 16:06   #11
теперь стала понятна и прошлая ветка Отношение many-to-many
Старый 16.03.2011, 14:48   #12
CDR is offline
CDR
Такое решение подразумевает, что первая таблица является главной. Соответственно просмотреть все записи в первой таблице, соответствующие какой-либо записи из второй таблицы не получится.
Старый 16.03.2011, 14:52   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Ну да. Для обратной задачи нужно делать всё в точности до наоборот . А как вы себе представляете двухстороннее взаимодействие в рамках одной формы? Переключатель режимов? Но всё равно же в каждый конкретный момент какая-то из таблиц должны быть главной. Имхо, две формы - будут понятнее для пользователя.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 16.03.2011 в 14:57.
Старый 16.03.2011, 14:58   #14
CDR is offline
CDR
Это еще одна форма. Внимательно читаем вопрос Сергея номер 1.
А вообще немного странный вопрос. Если взять пример Ивана с пользователями и группами, то что хочет Сергей увидеть, выведя на ОДНОЙ форме связь n:n? В какие группы входит пользователь? Какие пользователи входят в группу? Или и то, и другое сразу?
Последний раз редактировалось CDR; 16.03.2011 в 15:00.
Старый 16.03.2011, 15:16   #15
О, как быстро.
Спасибо.
Не, на картинках я чуток не додумал. Действительно пример на картинках дает 1:n.
но в реальности n:n
Отличный вопрос!
Об этом я тоже не подумал.
С точки зрения Аксапты на одной форме есть ведущий датасорс и подчиненные датасорсы.
Если на первом гриде будет Таблица1, то на втором гриде должны отобразиться связанные записи из Таблица2.
Да, в вопросе 2 более понятно, чего хочется.
Пользователь работает с формой1/таблица1 (ведущая форма), жамкает на кнопку, открывается форма2/таблица2 (подчиненная форма) со связанными записями.
Если пользователь работает формой2/таблица2, то уже Форма2 становится ведущей. Пользователь жамкает на кнопку, открывается форма1/таблица1 (подчиненная форма) со связанными записями.
Другими словами, хочется dynalink для связей n:n.
Ага. Спасибо.
Но там вручную программисруемые view.
Вопрос скорее о нормальных гридах и о query, нежели о ручной выборке записей.
Э-э? я торможу. где именно?
в этом случае мы получим одну(!) запись во второй таблице, а не весь набор связанных записей.
Да-да. Все правильно. Вопрос ведущий-ведомый (master/detail) я не додумал.
Форма не должна быть двухсторонней. Верхний грид ведущий, нижний - ведомый.
Меня не то, чтобы ОДНА форма интересует.
Меня скорее интересует запрос (query), который позволит связать n:n таблицы.
В одной форме или в разных - не так уж и важно.
Соглашусь, что изначальный вопрос надо было поставить чуть-чуть по-другому.
Старый 16.03.2011, 15:31   #16
отвечу более подробно на этот вопрос.
картинкой.
я ж конечно сделал тестовую форму.
слева Таблица1, справа - Таблица2.
посередине техническая таблица со связями n:n.
если использовать обычный delayed.
то справа мы видим ОДНУ запись, а хочется видеть ВСЕ записи, связанные с левой.
что должно быть в запросе?
Миниатюры
Изображения
Последний раз редактировалось mazzy; 16.03.2011 в 15:33. Причина: собственно вопрос: что должно быть в запросе?
Старый 16.03.2011, 15:46   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Два грида на одной форме, реализующие связь в одну сторону + два грида на другой форме, реализующие связь в обратную сторону, рализовать проще чем две формы по одному гриду на каждой с возможностью перехода друг к дружке.
Во втором случае сложность в том, что нужно обеспечить два режима работы формы: "Отображение связанных данных" и "Отображение всех данных". Из-за того что поле связи находится во внешней промежуточной таблице, для использование dynalink прийдется на форме ведущим делать датасорс с этой самой промежуточной таблицей. Само по себе это не проблема, проблема в том, что при отсутствии dynalink (режим "Отображение всех данных") прийдётся в ручную выключать связь промежуточной таблицы с функциональной, т.е превращать функциональную таблицу из ведомой в ведущую.
Старый 16.03.2011, 16:02   #18
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Кстати, много ко многим, это
PurchTable->VendInvoicePurchLink->VendInvoiceJour
и Заказы тоже
Старый 16.03.2011, 16:08   #19
Да-да-да!
Теперь это стало понятно. Так и будем делать.
Спасибо.
и Заказы тоже
Э-э-э... А где эта связь в рабочем виде в Аксапте?
Хочешь сказать, что если жамкнуть в заказах покупку на запрос \ накладные, то я увижу накладыне по VendInvoicePurchLink?
всю жизнь думал, что увижу накладные по одному заказу.
Щас. проверю. Спасибо.
Старый 16.03.2011, 16:18   #20
и Заказы тоже
КРУТЬ!
теперь понятно, и как на ходу модменять dynalink.
Спасибо. Вопрос полностью решен.
Миниатюры
как правильно, связь таблиц, связь n:n, связи
Отображение таблицы в новой форме форме DAsm DAX: Программирование 23 04.03.2011 21:50
Медленное отображение checkBox на форме Rivez DAX: Программирование 3 11.01.2011 08:50
Отображение AOT_Query на форме часть 2 radya DAX: Программирование 7 05.06.2008 17:33
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Подскажите где настроивается отображение аналитики в печатной форме отгрузочной накла wb DAX: Функционал 7 15.07.2004 09:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
