Старый 24.03.2008, 14:05   #1
OOuph is offline
OOuph
Тестирование, документооборот
Здравствуйте.
В настоящее время у нас в компании введена должность тестировщика, т.к. тестирование занимает у консультантов достаточно большое количество времени. Однако технология еще не до конца отработана. Не могли бы вы посоветовать какие-нибудь схемы "общения" консультант-разработчик-тестировщик?
Также очень интересно было бы посмотреть на документы, связанные с тестированием.
Например, у нас в настоящее время есть планы тестирования и протоколы тестирования, но видно, что их вид пока далек от идеального-план тестирования практически полностью перекрывается с функциональным дизайном, например.
Был бы очень признателен, если бы кто-нибудь выложил шаблоны планов тестирования и т.п., короче-любые полезные документы по теме.
Заранее благодарю.
P.S. Тестировщик знаком с основами разработки в Аксапта, Х++. Так что если документы касаются просмотра кода-тоже будет очень полезно
Старый 24.03.2008, 16:58   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
По-моему консультант должен объяснить тестировщику, как должно работать правильно и основные варианты для тестирования. А тестировщик уже сам должен думать, как ему сломать функционал.
Старый 25.03.2008, 06:11   #3
OOuph is offline
OOuph
Спасибо, но это мы и так делаем-подсказывает не только консалт, но и программист. Больше интересует, какие бумажки в ходу, и как весь этот процесс, который в каждом случае в нашем исполнений практически уникален, под огну гребенку хотя бы частично подогнать
Старый 25.03.2008, 12:53   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от OOuph Посмотреть сообщение
Видимо, вам нужен bug tracker (к примеру, посмотрите, как реализован отлов косяков для этого и других форумов). См. также:
Система контроля этапов жизненного цикла ПО
Painless Bug Tracking
Как эффективно сообщать об ошибках
За это сообщение автора поблагодарили: aidsua (1).
Старый 25.03.2008, 09:54   #5
twilight is offline
twilight
У нас нет должности тестировщика, но это не важно, так как сам консультант частично является тестировщиком.
В Аксапте написали свой модуль для постановки задач программистам и отслеживания их выполнения. При нахождении ошибки в этом модуле создается задача на доработку и с помощью стандартного документооборота Аксапты записываем в эту задачу найденные ошибки. Задача на доработку, естественно связана с исходной задачей на модификацию функционала.
Старый 27.03.2008, 10:54   #6
OOuph is offline
OOuph
Всем спасибо!
Автоматизированное функциональное тестирование mau DAX: Прочие вопросы 16 21.10.2014 16:40
Word в PDF из Х++ через документооборот custtable DAX: Программирование 4 22.07.2008 18:37
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
Документооборот wb DAX: Программирование 1 07.02.2005 15:56
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
